можно ли укоротить стояки холодной и горячей воды?
Ирина
У нас последний 5й этаж дома постройки примерно 60х годов. Стояки холодной и горячей воды в с\у заканчиваются чуть выше уровня бачка старого типа, т.е. высота от пола около 2 м. Сейчас хотим менять трубы и унитаз заменить на компакт. Можно ли при замене стояков сделать их короче? Существуют ли какие-то нормы по высоте стояков ?
Ирина
Ничего не возникнет .Согласовать только время отключения стояков для ремонтных работ.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
это как? нет циркуляции? |
Ирина
Спасибо. Да, обычная хрущевка с несколько оригинальными системами разводки тепла и водоснабжения). Имеем гемор каждое подключение отопления со спуском воздуха из системы, тк краны стоят прямо на батареях(((.
А про высоту стояков так и не ответили. Что, сразу над последней разводкой можно стояк обрезать?
Вообще не представляю как это делается на современных трубах. Кстати, какие трубы теперь ставят на стояки, пластик? В старом варианте торец трубы , видимо, просто заваривался как-то. А теперь как? Боюсь как бы при этих "усовершенствованиях" у меня новые проблемы не возникли типа прорывов воды с непредсказуемыми последствиями . Как тут можно подстраховаться,что проконтролировать, чтобы быть спокойной ? Может быть есть где-то уже тема про подобную замену стояков с картинками ? Буду благодарна за ссылку.
Насчет циркуляции- она, конечно присутствует, но вот как закольцована(как понимаю, это должно быть) не представляю. Из нашего стояка идет отвод трубы в противоположную квартиру еще. В общем все "хитромудро" у нас. Дом был ведомственный когда-то от ж\д, видимо сами стоили и "придумывали" оригинальные идеи по разводкам.
Из нашего стояка идет отвод трубы в противоположную квартиру |
