Самопроизвольное отключение конвекторов
В квартире на последнем этаже 15-ти этажного дома периодически отключаются конвекторы.
Т.е. стояки горячие, а конвектор остывает. Разводка верхняя, система с обраткой. Предварительно, за сутки, начинают журчать стояки, как будто воду сливают. Потом журчание прекращается и конвектор остывает, при этом стояки все время горячие. На нижнем этаже все нормально, но обратка от меня, с верху, холодная
Местный слесарь заверяет что кто то внизу перекрывает обратку чтоб теплее было и ничего не делает. Спасает спуск воздуха из конвекторов в течение 1-2 суток по нескольку раз.
Ощущение на неправильную работу какого то автомата, клапана, в системе, в этот момент мои конвекторы моментально забивает воздухом. Происходит все раз в 2 недели, замаелся уже.
Всем спасибо за ответы.
1. На хулигана ссылается слесарь, мол на 7 этаже краны перекрывают как то обратку когда мерзнут. Ходил к ним клянутся что это им смонтировали неправильно что то и как на них жаловаться год назад начали, они больше краны не трогают. В момент вызова аварийки ходили к ним, все в норме было, но слесарь говорит, мол пока дверь открывают успевают вернуть. Сам не верю в этот расклад, ведь на 14 этаже все в норме, да и смысл перекрывать на 1-2 дня, тем более пару раз было при -10-15 С, а при -35-40 все ОК, нет логики.
Перед конвекторами ничего не стоит, фото выкладываю. Вода при сливе чистая хоть пей.
2. Перезапуск системы самое вероятное, но по какой причине? Бывало начинаю журчать стояки ночью или в выходной, значит не дело рук слесарей, последний раз началось в минус 30, значит не экономят скорее всего. Может насос какой отключается периодически, типа защита какая срабатывает или еще что. Этаж да последний 15-й, понятно что верхняя точка и весь воздух ко мне. Причем когда вызываю слесарей, они сначала на тех. этаж идут и грят что там воздуха нет.
3. Что за автоматические воздухосбросники? они как из маевского будут мне на пол сливать воду, кода захотят или что по реальнее.
MaxaСудя по коннекторам у вас однотрубка Доживайте этот сезон если возможно) в меж отопительный сезон выкручивайте клапан регулировки (лобовой) и удалите из него рез. прокладку (регулирующую поток)(летом система пот давлением (учтите))
Как вариант, неправильно установлены коннектора.
Выдам еще вариант, можете с него смеяться, но...
Короче, думаю что на стояке кто-то поменял "еуропейские комфорты" на аллюминиевые радиаторы, в результате газы купорят обратку...Журчание в стояке- это эти газы поднимаются наверх... Нужен автоматический воздухоотводчик.
Теперь смейтесь над тем, почему я ненавижу этот люмень.
