Неработает в доме отопление?
#1 Неработает в доме отопление?
Сделал отопление в двухэтажном доме котел! Двухконтурный рассчитан на 250 кв/м в доме 150 кв/м все работало нормально звонит хозяин что некоторые не греют ! Приехал действительно конечные батареи очень плохо греют! Закрываю первый этаж нормально второй нормально греет. На радиаторах стоят простые краны (джекамини). Думаю может мощности насоса не хватает может поставить мощнее насос? Посоветуйте коллеги что можно сделать ? А то не хватает опыта . ;-)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#2
sergio15 писал(а):
прямо в паспорте котла такое написано???
sergio15 писал(а):
какая система-то???нам отсюда не видать
sergio15 писал(а):
иными словами,балансировать нечем???
sergio15 писал(а):
для начало надо фотки того,что получилось
#3
Алёша,Алёшенька,сынок писал(а):
:yes33:
А вообще попробуйте отбалансировать систему отопления.правда если вы поставили шаровые краны то это практически невозможно :???:
#4
греют плохо только на втором этаже?
Порабощаю галактики...
#5
Если закрыть второй этаж первый плохо и наоборот!Фотки постараюсь сделать но все спрятано в стене не знаю что можно увидеть!
#6
sergio15 писал(а):
Схему нарисуй......... Но здаётся мне что тут просто нужно балансировать систему!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
sergio15 писал(а):
Пробуй их прижимать, чем ближе к котлу тем больше закрыты, последние открыты полностью....
Если ничего не помогает, прочти наконец инструкцию
#7
sergio15 писал(а):
А насос то какой стоит?
Eppur si muove!
PVA
#8
А насос
викинг писал(а):
А труба? А схема? Ну и т.д.... :)
#9
Все зависит от типа системы. Отбалансировать можно дросельными шайбами.Или что лучше, заменить шаровые краны на краны с предварительной регулировкой.(это если двухтрубка)
#10
Первым делом посмотреть фильтр. Затем выставить схему, и желательно фото котла с подводкой, возможно, Вы заузили диаметры. А по быстрому: попробовать поиграться с радиаторными кранами.
#11
увеличь скорость обмена воды
#12
Скажите,почему шаровыми кранами невозможно отбалансировать систему?
Каждый по своему прав, а по моему нет!
#13
Alex801 писал(а):
100% закрыт/открыт, по другому гик шарику. :)
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
