гидрофор парится
sima56
гидрофор парится
ребьзя подскажите подключил гидрофор работает без остановки,начинает то включатся то выключаться карочи как задрот работает пока не отключиш от разетки,пипец все перебрал,обратный клапан,воздух спускал..карочи я в тупике...
с новым годом всех...благодарю за инфу про реле ,возможно и реле хотя я не спец по сантехнике мне кажется что в системе воздух гдето закрался ,по моему надо вывести трубу в самую верхнюю точку системы и возможно вода его туда загонит,и из верхней точке его стравит ,если я не прав поправте.По поводу того что гидрофор ушол на праздники вы правы ,придется ждать пока он попразднует,по всей вероятности этот праздник будет для меня долгим)))
не поверите,пришлось в калодец полезть пересмотрел обратный клапан,держит,.. по схеме из интернета поставил обратный клапан на всасе перед гидрофором,уже второй ,первый в колодце с сеточкой второй сразу на всасе на насосе,каторый на всасе шол с гидрофором,для инфы гидрофор Karsher 3000/42 выглядит вот так ссылка http://www.mir-karcher.ru/catalog/tovar/113.html
странности в том что поиграю со спуском воды,вроди накачивает и останавливается давление на манометре около 3 бар,начинаеш отбор воды со смесителя включается и начинает работать без остановки при закрытых водоразборах.А работать начинает как будто ему не хватает кислорода )))и стрелка на манометре дергается это как мог описал его причуду.Что странно без обратного клапана перед насосом каторый шол в комплекте,вобще не останавливался.Я уже ходил в магазин где брал говорят привозите посмотрим,но возни с отвезти в магазин много.Решил все же сам все перепроверить,схему собирал сам колектора и металлопласт 20.Вот и решил поспрасить у знающих и бывалых где собака зарыта.Чую что в какой то маленькой загагулине вся ерунда.Да давление в гидробаке подкачал до 1.8 с зади на баке наклей 1.8-2.0.
