Очень большая проблема с полотенцесушителями !!! SOS!!!
Алексей1
#1 Очень большая проблема с полотенцесушителями !!! SOS!!!
Ребята помогите советом...а может и делом придется.
Делали евроремонт от и до ....ванная комната достаточно большая , угловая ванна с лихвой влезла ну и много всего остального.. первый этаж ,есть окно (в ванной) .Это конечно дает сильную влажность...особенно в такую погоду как щас,плитка постоянно в мороси. Поставили по моим меркам дорогой сушитель Groh 7-8 тыщ. отдали через 3-4 мес он потек..весь покрылся микро дырочками с ржавчиной....жесть думал ну неудачно так выбрали сушитель ..брак...посоветовались с людьми ...которые тоже мучались..поставили по советам знакомых другой...типа проверенный...через 4!!! дня снова та же беда...на работу уходил вентили закрывал(( боялся что сильно польют...поехал за другим таким же пообещали гарантию 6 мес. купил....через 3!!! дня дырка с ржавчиной....прошло две недели уже 7 насчитал..это нормально...поменяли по гарантии как и обещали но больше сказали не приезжать уже 4 ый по счету в общем...и все текут!!! в магазине говорят это у вас проводка в стене ...яля электро поля всякие...где стояк и из-за этого типа железо коррозию даёт...не ну нормально!!!! Ну не 380 вольт же там!!???По моему это бред! Мыслей в голове никаких ......что делать не знаю....
Посоветуйте что делать...и в чем проблема может быть...реально???
Благодарю за ответ.
При замене в городской квартире старого полотенцесушителя на новый стоит иметь в виду, что модели из черной стали, рассчитаны на закрытые системы отопления - с постоянным количеством и качеством теплоносителя. В открытых системах отопления и в системе горячего водоснабжения (ГВС) можно использовать только полотенцесушители из цветных металлов или нержавеющей стали. Если очень захочется установить полотенцесушитель из черной стали, то стоит применять специальные адаптеры (о них будет подробно рассказано ниже).
Пару слов хочется сказать о специфике использования этих приборов в Европе и в России. Дело в том, что в европейских домах принято подключать полотенцесушители не к системе горячего водоснабжения (ГВС), как обычно делается у нас, а к системе отопления, в которой приняты специальные меры по подготовке теплоносителя и удаления из него воздуха. В этих "тепличных" условиях широко распространенные в Европе полотенцесушители, изготавливаемые из тонкостенной чёрной стали и не имеющие внутреннего антикоррозионного покрытия, чувствуют себя вполне нормально.
Если же их использовать в наших жестоких условиях, подключив к городской системе ГВС, вода в которой насыщена кислородом, поглощённым из воздуха, то хороший и дорогой импортный полотенцесушитель может выйти из строя в считанный месяцы! Это связано с тем, что кислород в сочетании с горячей водой вызывает интенсивную коррозию внутренней поверхности стальных труб (если они не имеют специального защитного покрытия), а наличие в горячей воде кальция, железа и других примесей приводит к постепенному "зарастанию" полотенцесушителей этими отложениями.
Естественно и зарубежные и отечественные производители не хотят терять российский рынок и ищут и, слава богу, находят пути решения этой проблемы.
Ниже мы подробно расскажем о том, как избежать подобных неприятностей и рассмотрим различные виды полотенцесушителей.
Адаптер- теплообменник решение Вашей проблемы. Почему в магазине об этом не знают? Полотенцесушители с теплообменником (двухконтурные) свободны от недостатков, свойственных предыдущим видам. Достигается это, как видно из названия, разведением теплоносителя по двум независимым контурам. Один контур, первичный, соединяется с системой ГВС, а второй контур образуется трубками полотенцесушителя. Тепло от первого контура через теплообменник передается второму контуру, который оказывается защищенным от всех неблагоприятных воздействия системы ГВС – высокого давления, «агрессивной» воды, высокой температуры. Приборы этого вида представлены компаниями ARBONIA и КЗТО и имеют теплообменник, встроенный в конструкцию прибора. При этом, правда, возникает необходимость обеспечить большой перепад давления, что связанно с усложнением монтажа прибора. Эта проблема полностью снята в изделиях, известных под маркой Kermi-ТВЕК. Здесь теплообменник отделен от полотенцесушителя и устанавливается непосредственно на стояке ГВС, что позволяет обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя в приборе и, следовательно, его хорошую теплоотдачу. Другим достоинством этого вида изделия является возможность подключения к теплообменнику любого полотенцесушителя с теплоотдачей до 600 Вт. При использовании же маломощного циркуляционного насоса подключить можно будет любой полотенцесушитель до двух кВт, и выбор его модели будет определяется только желанием и возможностями покупателя.
Аналогичная ситуация была и у меня.А проблема оказалась банально проста, сосед сверху просто отматывал электричество и ноль бросил на стояк горячей воды.Хромированное покрытие полотенчика посыпалось сразу.
ST
Аналогичная ситуация была и у меня.А проблема оказалась банально проста, сосед сверху просто отматывал электричество и ноль бросил на стояк горячей воды.Хромированное покрытие полотенчика посыпалось сразу. |
За это сажать надо. Запросто убить может. Блуждающие токи в естественной среде очень вредят наружным коммуникациям, но что бы использовать стояк в виде проводника это уж слишком . Получается, что по трубе проходит в десятки раз мощнее блуждающие токи, чем в естественной среде. Выход мне видится только один - искать источник тока
. В качестве временной меры можно медным поводом соеденить верх и низ стояка. Тогда вредное воздействие будет меньше.
Алексей1
#8
поставь нержавейку и забудь |
вот кстати для наглядности:
Такую картину с нержавейкой не однократно наблюдал при внешнeм соприкосновении с сыростью. У Вас напрочь отсутствует вентиляция в ваной комнате. Устранять причину нужно с прочистки вентиляционного короба.
ST
#10
Такую картину с нержавейкой не однократно наблюдал при внешнeм соприкосновении с сыростью. У Вас напрочь отсутствует вентиляция в ваной комнате. Устранять причину нужно с прочистки вентиляционного короба. |
А при чём тут вентиляция, когда у человека почти мнгновенно он портится?
#11
угловая ванна с лихвой влезла ну и много всего остального.. первый этаж ,есть окно (в ванной) .Это конечно дает сильную влажность...особенно в такую погоду как щас,плитка постоянно в мороси... Нужен совет и строителей. Постоянно ли в полотенцесушителе горячая вода? Может все дело в конденсате при холодной трубе. Воруют соседи электроэнергию - тогда к Чубайсу с жалобой.
Алексей1
#12
Вентиляция ев самом деле практически отсутствует и конденсата больше чем положено...вытяжка не справляется...на пластике (окне) плесень часто выступает...
в туалете ючерез стенку постоянно лужа конденсата натекает с бачка...думаю потому что вода на первом этаже не холодная юа ледяная...и все таки чтоб нержавейка ха три дня коррозию...сквозную дырку !!давала..феномен какой-то...на неделе жду электрика ...незнаю что скажет.
#14 Очень большая проблема с полотенцесушителями !!! SOS!!!
Благодарю за ответ. |
- По теме.
- Товар НЕ ПРИЧЁМ. - ОДНОЗНАЧНО. И товар был хороший и хорошего кчества для того изделия и такой цены.
- 1) - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ставить из нержавейки НЕЛЬЗЯ он ещё быстре чёрного испортится. (ВОЗМОЖНО даже что они дествительно были из нержавейки и этот метал самый первый и в большей степени подвержен притягивать и поражаться блуждающими токами).
- 2) - Тут посоветовали про СТРОГУЮ установку чёрных и цветных, и даже инструкцию нашли. - ЛОЖЬ с ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ.
- 3) - РЕАЛЬНОЕ устранение. - ЭТО: - Если у тебя хватило денег на угловую ванну, то я не думаю что НЕ ХВАТИТ на замену стояка, пусть даже частично на пластик(качество+токонепроводимость) и всё становится на свои места.
- А то что пар и сырость сегодня есть ванные вентиляторы(маленкие с двигателем и всё.
- Вытяжка есть, пластик контролирует блуждающие токи, тепло есть в трубах ЗНАЧИТ БАНЬКА обеспечена и можешь спокойно использовать любой полотенцесушитель и мыться в удовольствие сколько хочешь.
- ЕДИНСТВЕННОЕ что дествительно заметили что - из чёрного металла быстрее выйдет из строя, а так по годам он лет пять прослужит.
ST
#15
Вот любят у нас в стране боротся со следствием, а не с причиной. Если стояк не металлический, то внутри всё равно вода, которая является проводником. Кроме того рядом есть стояк холодной воды, может разъесть его. Плюс ко всему стояк становится действительно опасным. Необходимо выяснить, действительно кто-нибудь "отматывает" электросчётчик и исходить из этого
