Котел ARISTON
Котел ARISTON
добрый вечер!! одноконтурный котел ARISTON CLAss32FF . котел работает , температуру поднимат до заданной а батареи еле теплые. ??????
Котел год работал исправно . схема тут не причем . вся проблема в котле. он поднимает темп. до 70 гр и сразу отключается горелка , потом циркулирует и когда темп опускается до 32 гр включается горелка. главное то что он не пишет ошибок
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
вся разводка из мп труб к каждой батарее отдельно
Сценарий алгоритма работы котла "включение-выключение" подразумевает, что после достижения температуры установленной на пульте управления насос продолжает работать для точного определения температуры обратной воды. И при достижения температуры обратной воды на 12ºС меньше установленной на пульте величины вновь происходит поджиг горелки. Быстрее батареи не остывают, они остывают равномернее по всем батареям в каждой комнате вследствии перемешивания теплоносителя.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
http://www.teplahata.com/instructions/a ... _instr.pdf Здесь почитай.
