Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
Модераторы: Эак , hashmelator , викинг , Duga , Труболом , San-Remo
Мастер
Сообщение
» 24 дек 2010, 10:45
Привет! Отапливаемая площадь магазина S=73 м.Электрокотёл эван ЭПО 9,45 кВт. Лежак 32 пластик - 50 м. Алюминиевые радиаторы 500 мм 8 сек - 4шт, 10 сек - 1шт, 6 сек -1 шт. Открытая однотрубная система отопления с циркуляционным насосом Wilo Star 25-4.
Вопрос:
1) 8 сек радиатор чуть тёплый, идёт по счёту 3-им.
2) Помещение толком не прогревается. На улице -10.
Что делать друзья???????????Срочно!!!!!
Заранее благодарен!
Мастер
Сантехник
Сообщения: 15709 Зарегистрирован: 11.11.2009
Сообщение
» 24 дек 2010, 10:55
San-Remo
Сообщение
» 24 дек 2010, 10:59
25 и перемычки 20, делай.
Сообщения: 33 Зарегистрирован: 16.12.2010
Сообщение
» 24 дек 2010, 12:34
Без схемы или фотографий трудно судить. Теплоноситель в котел возвращается горячий или значительно остывший? Вентиля на радиаторах есть какие-нибудь? Если есть закрой те радиаторы которые работают и посмотри что будет. Фильтр перед насосом не забит мусором? Воздух нормально стравили? Напряжение в сети нормальное, а то может котел не тянет?
Сергей - 174
Сообщения: 226 Зарегистрирован: 15.11.2010
Сообщение
» 10 янв 2011, 21:42
покритикуйте,электрокотёл первый раз ставлю.ещё расширитель втулю.
molodoy76
Сообщения: 1375 Зарегистрирован: 04.11.2010
Сообщение
» 10 янв 2011, 21:54
А критиковать особо и нечего, разве что только установку фильтра! Чтоб его почистить, прийдётся часть теплоносителя сливать
Макс™
Сообщение
» 10 янв 2011, 21:57
а если передкосым врежу кран на пайку?
molodoy76
Сообщения: 2706 Зарегистрирован: 02.12.2008
Сообщение
насос очень плохой....краны не удобно перекрывать 1" ......
макс +1
...не пинайте за знаки препинания, иногда просто буквы пукаю...холол я...
Ченя
Сообщение
» 10 янв 2011, 21:58
molodoy76 писал(а):
Нормально будет!
Макс™
Сообщение
» 10 янв 2011, 22:01
Краны нормалёк перекрываются,насос хозяева брали,там вообще бюджетная версия.
molodoy76
Сообщения: 5889 Зарегистрирован: 23.12.2010
Сообщение
» 10 янв 2011, 22:22
Предохранительный я бы повернул в бок или к стенке.(хоть он всего лишь капает,но всё таки...)
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
И проводку (насос)тоже в бок,чтоб не текло на неё.
викинг
Сообщения: 2473 Зарегистрирован: 27.05.2009
Сообщение
» 10 янв 2011, 22:33
Кран-фильтр-насос-кран-котел.
Я бы так ставил.
А насчет бюджета...Поставил бы Протерм или Мора-Топ, то на то и вышло бы и гораздо красивее...И трубы к потолку не задирались бы...
Да, кстати. Коробка на помпе должна быть или вбок или сверху, снизу нельзя.
PVA
Сообщения: 1213 Зарегистрирован: 09.08.2009
Сообщение
» 10 янв 2011, 23:29
PVA писал(а):
А что крепеж на трубах ППР стоит для стальных труб.? Это не есть хорошо для полипропилена
Kotelokk
Сообщение
» 10 янв 2011, 23:45
Kotelokk писал(а):
Да ладно- это есть "неподвижная опора", во как...
Если не плотно обжимает трубу- нормальное "скользящее" крепление.
PVA
Сообщение
» 10 янв 2011, 23:50
PVA писал(а):
Ну если так
Тогда согласен
Kotelokk
