течь предохранительного клапана под эл. БОЙЛЕРОМ.
ST
#31
Предназначены для установки в системах коммунального и промышленного водоснабжения
Цитата
Звучит как-то глобально :) .
#32
была такая проблемка лечится редуктором устанавливаем 3кило при клапане на 6кило температуру макс 60 град. и все работает клапан просто ни когда не открывается второй способ установка фильтров 1.обезжелезивотель 2умягчитель 3тонкой очистки и тогда температурку можно приподнять но не более 70 град а то ошпариться можно ну и конечно если боллер уже поработал то надобы его почистить от шлама который кстати и портит работу клапана прилипнит шлам к резинки и только разборка помогает
Мне платят не за то, что я работаю. Мне платят за то, чтобы всё работало
#33
Столкнулся с проблемой клапана. Сколько ставил - обычно все нормально, однако ставил водогрей знакомым в частном секторе. Давление 2,5 -3 очка. Клапана текли заразы один за другим. Плюнул натянул трубку от капельницы, вывел дренаж в канализацию. Через пару недель клапан перестал бежать. Насколько знаю сейчас дренажную трубку убрали за ненадобностью.
#34
Гость писал(а):
я постоянно это делаю...и всем рекомендую.
А теперь внимание,вопрос коллеги!
Насколько подымается давление в системе при отсутствии предохранительного и обратного клапана до полного нагревания без рабора воды,ну например в санузле квартиры? :)
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#35
боб писал(а):
до выдавливания прокладки тена...по большому счету,ниче страшного...лечиться герметиком...если конечно вовремя углядел и успел перекрыть воду и слить бойлер в канализацию,а не к соседям снизу
#36
Прокладка тэна выдерживает....и всё же?Я ради интереса замерял и когда увидел приоху@л ,если честно....
#37
Думаю в полтора два раза
#38
То есть если 3 очка на воде,то увеличивает до 6?
#39
увеличивает до 6?
боб писал(а):
5-6 я так думаю
чистА ангел
Предупреждения: 1
1
#40
боб писал(а):
не всегда...у меня был случай,не выдержала
#41
А теперь правильный ответ....
при давлении в 2 атмосферы...даже чуть меньше,где-то 1,8 всего...давление поднялось до 23 атмосфер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:grin: Это правда и учтите на будущее.....бойлер кстати,был на 50 литров по-моему.
Второй вопрос,-сколько после этого сбросится воды,чтобы стабилизировалось давление в бойлере?
Насколько я помнб,все предохранительные для бойлеров идут на 6 атм.
#42
боб писал(а):
Да херня его сбросится, у меня так капельница запотевшая, струй нет!
Боб, а ты точно с циферками не ошибся? Может 2.3 атмосферы?
#43
боб писал(а):
Честно боб,как то не верю чтоб система в санузле это выдержала.
#44
Dеsving писал(а):
Dеsvingповерь :) я один раз старую систему(перед заменой) до 30 качал, прикола ради
#45
Макс™ писал(а):
:) Нет Максимко....будет возможность,проверь!Я и сам-то случайно узнал,когда забыл поставить сбросник,а с фильтра на стиральную машину из под прокладки начала вода сочится...вначале думал брак фильтра,почитал паспорт...хм,до 16 атм. должен держать...решил менять на новый,но ради интереса перед заменой решил померять и оху@л!!!!!!!!!!!!!!!И всем рекомендую иметь это ввиду....а больше всего меня бесит не это....а производитель бойлеров,который вместо расширительного бачка в конструкции,придумал сбросник,который в эстетичном и практичном использовании в 3,14зду не упёрся!!!Я стараюсь(если скрытый водяной узел его ставить там,а ведь некоторые просто хотят повесить на чистовую....
Макс™ писал(а):
Правильно...например на 50 литровом баке сбросилось грамм 70-100,не больше!
Dеsving писал(а):
:) Система разведена ТС трубами,у которой по надписям на ней,заявленое рабочее 10 атм.,но по отзывам в инете,её спокойно накачивали и до 60 и хоть бы что!
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
