Проконсультируйте по поводу сантех. шкафа, пожалуйста
NataliyaF
Здравствуйте!
Очень нужен совет от профессионалов. Сделали "ремонт", очень напрягает картинка в сантех. шкафу:
Мне кажется коллекторы должны быть жестко закреплены, а у нас они на гибкой подводке
Что за чудо такое с зеленой крышкой? Фильтр что ли какой-то? Почему-то один прозрачной колбой повернут, другой повернут непрозрачной стороной? В правильной ли последовательности все эти приборы стоят?
Заранее благодарю, если кто согласится ответить на мои вопросы.
NataliyaF
Сказать что это ...опа, это ничего не сказать!
Что за чудо такое с зеленой крышкой? |
Почему-то один прозрачной колбой повернут, другой повернут непрозрачной стороной? |
Потом, гребёнки подключены шлангами, а это отличное заужение, переделать на металопласт 20мм, ну и закрепить их соответственно!
вот это наваяли
не скажу как у вас в России у нас на Украине любые девайсы перед счётчиками кроме ФГО и обратного клапана запрещены . Как по мне всё нужно переделывать(
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Не пойму логики таких криворуких мастеров : поставить коллектора и подключить гибкой подводкой . Кстати краники на коллекторах желательно открыть на полную .
- Забанен: Бессрочно
- Сантехник-ликвидатор
Отвечу по-порядку:
....Фильтр самопромывной и наверно ещё и с редуктором! Должен стоять после счётчика и не перед ним, должен быть дренаж для фильтра, или сбрасывать грязь с водой в баночку!... Для холодной воды идёт пластиковая колба, для горячей латунная! Потом, гребёнки подключены шлангами, а это отличное заужение, переделать на металопласт 20мм, ну и закрепить их соответственно! |
вот это наваяли не скажу как у вас в России у нас на Украине любые девайсы перед счётчиками кроме ФГО и обратного клапана запрещены . Как по мне всё нужно переделывать( Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Не пойму логики таких криворуких мастеров : поставить коллектора и подключить гибкой подводкой . Кстати краники на коллекторах желательно открыть на полную . |
А гибкая подводка, как я понимаю, сделана была ими потому, что по прямой гребенки не помещались, а ковыряться было неохота.
если можно фотку обведённого кругом места крупнее |
Краники на гребенках обязательно откроем на полную, пока до конца не поняли что к чему, перекрываем перед уходом стояк полностью.
.... Наверно - БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, И НЕ ДОРОГО! я прав?? |
quote="Балтика"]Точно совет нужен ?
Если точно - то переделать , и желательно до Н.Г. , а то 10 дней праздников, сантехники будут не в форме
[/quote]
Переделывать точно будем, ваши советы очень нужны.
Или же ререкрыть входные краны, и самому свалить нафиг до 15 января. А по приезду, как тока сантехники оклемаются, решать проблему.... |
Где хоть живете, в каком регионе? |
Хлеб для меня Как я люблю за переделку деньги брать. |
Хотим с жэковским слесарем договориться, он на полотенцесушитель краны нам ставил, вроде все аккуратно. Но он - лицо кавк.нац. и мы просто банально иногда (очень часто) не понимаем, что он говорит. Возможно по этой причине от такой идеи придется отказаться.
