На полу в ванной постоянно вытекает вода
Михаил
#1 На полу в ванной постоянно вытекает вода
Здравствуйте.
Живу на первом этаже. В ванной в углублении в стене стояк, закрыт ДВП.
Недавно в ванной была "авария" - из унитаза и ванной поднималась вода - был засор в стояке. Соседи в жко тоже звонили. Но! В ванной, снизу где стояк, на пол еще вытекала вода. Вытекала более интенсивно в тот момент, когда кто-нить сверху "смывал" или включал воду. Соответственно в унитазе и ванной вода поднималась. Если сверху воду "не спускали", то через некоторое время вода переставала вытекать на пол.
Почему вода вытекала на пол в ванной при засоре, когда сверху включали воду? В сантехнике не силен, но думаю, что такого не должно быть.
И еще. До засора, после "устранения" засора - вода с различной периодичностью "потихоньку" все равно вытекает на пол, каждые 1-2 дня затираю лужу. В чем может быть проблема?
Спасибо за любой ответ.
Михаил
Забыл добавить. Когда кто-нить сверху спускает воду, то в трубе (где стояк) слышно отчетливое "журчание воды".
Вскрыть ДВП ,определить причину "вытекания",устранить.
Почему вода вытекала на пол в ванной при засоре, когда сверху включали воду? |
Вскрыть ДВП ,определить причину "вытекания",устранить |
