Радиатор холоднее снизу
#1 Радиатор холоднее снизу
Всем привет!
Вот такая проблема, может кто-то посоветует:
Заехал в новую квартиру, с системой отопления ничего не делал, кроме замены батарей на алюм. радиатор Calidor 14 сек. Радиатор в жилой комнате прогревается неравномерно - сверху горяченный, снизу чуть-чуть тёплый. Система подачи воды с обраткой: подвод сверху, обратка внизу (с одной стороны радиатора), на подаче и обратке стоят регулировочные краны (открытыт полностью), есть кран маевского, воздуха в радиаторе нет. Подводящие воду трубы и обратка 3/4 дюйма (на моём 13-ом этаже), но до 10 этажа трубы на 1 дюйм (при строительстве дома зачем-то такое заужение было сделано). В системе принудительная циркуляция носителя. Гл. инженер нашего ТСЖ утверждает, что неравномерный прогрев происходит из-за того, что диаметр подводящих труб и обратки малый для моего этажа и это вызывает снижение циркуляции в системе.
Так ли это и посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в подобной ситуации?
Применить диагональное подключение или удлинитель потока.
Таких тем на форуме полно.
удлиннитель потока? |
#11
Спасибо за ваши ответы, буду пробовать. Только вот остался ещё вопрос: а достаточно ли труб диаметром 3/4 для нормального циркулирования носителя в радиаторе? Просто замена стояков - это очень проблематично - все соседи снизу сделали ремонты и через 2 этажа, с 10-ого, тянуть дюймовую трубу практически не представляется возможным. Боюсь, что так и будет холодно в комнате.
#13
Так, вот сижу сейчас и читаю про удлиннитель потока и возникает ещё один вопрос: если я выполню диагональное подключение батареи, то он мне нужен будет всё ещё или нет? Как я понял, из информации в интернете, удлиннитель потока как бы имитирует диагональное подключение. Это так или мне нужно и диагональное подключение, и удлиннитель потока?
Извиняюсь, за такие подробные (может даже глупые где-то) расспросы, но для меня это очень большая проблема и хотелось бы её поскорее и как можно эффективнее решить.
#15
Так, вот сижу сейчас и читаю про удлиннитель потока и возникает ещё один вопрос: если я выполню диагональное подключение батареи, то он мне нужен будет всё ещё или нет? |
