Подключение газовой колонки к воде, подскажите как
Добрый вечер, господа профессионалы,
подскажите пож-та как правильно нужно сделать, ситуация такова :
меняем разводку воды, (ГВС от газ.колонки ). Решили ставить новую колонку взамен советской. Колонка в ванной, холодная вода на нее пойдет из смежного с ванной помещения туалета, т.е. труба хол.воды выйдет из стены. Туда же уйдет труба горячей воды от колонки ( и дальше к потребителям через коллектор ) Трубы МПластик диаметром 20мм. Собственно вопрос : из стены просто нужно оставить водорозетку а к ней потом гибким шлангом до газ колонки ?????? или колонку сразу к трубе металопластиковой подключают???? и еще в инстукции к колонке Vaillant указано что патрубок хол воды R 1/2 - это 15мм ??? а у меня 20 мм сейчас,как быть переделывать на трубу 15 мм ??? если к трубе сразу подключать, то нужно ее изогнуть на 90градусов ( а можно ли так гнуть Мпластик ?) вот в общем вопросы.......может кто посоветует как правильно делать нужно.......
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Трубу гнуть не стоит, красиво не получится, лучше уголок! По поводу подключения, можно сделать и так и так!
Моё личное мнение что лучше делать водорозетки и гибкими подводами подключать колонку, в дальнейшем при замене колонки, не будет проблем с подключением......
Трубу оставить 20мм однозначно, просто концевик 20х1/2
- чистА ангел
- Предупреждения: 1
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 1 гость
