водонагреватель...
водонагреватель...
Всем привет. подскажите мне пожалуйста...
установил водонагреватель...
ТЕРМЕКС IE 80 V
Модель: IE 80 V
Серия: ELITE
Время нагрева: 2 ч 10 мин
Размеры высота (мм): 1045
Размеры ширина (мм): 505
Размеры глубина (мм): 320
Тип: Накопительный
Производитель: THERMEX
Форма: Плоская
Производство: Россия
Анод: Разовый для профилактики швов
Внутренний бак: Сталь
Покрытие внутреннего бака: Нержавейка
Исполнение: Вертикальное
Объем горячей воды: 80 л
Гарантия на внутренний бак: 10 лет
Гарантия на электрические элементы: 1 ГОД
Мощность: 1,3/ 2,0 кВт
включаю в розетку,выбивает пробки нах...
кинул переноску,она у меня мощная в розетку в которую сплит система включается.. все работает.. греет,все как положено...
пришел электрик,говорит,типа она работает из-за того что там с заземлением проблемы... и что типа у него мощность 2 кВТ на его месте висел старый... 2кВт хавал,и типа с заземлением все работало.. а сейчас я вычитал в характеристиках... "Мощность: 1,3/ 2,0 кВт" итого 3,3кВт получается...? одна тена 1,3 а другая 2,0 ... так же? а то хозяйка собралась его уже в магазин вести завтра.. типа сдавать на фиг его.. типа не работает.....
я прав,что все таки в розетке дело,или в щетке поменять ограничителями импульсных напряжений на более мощные..?! так?
в розетку в которую сплит система включается.. все работает.. |
я прав,что все таки в розетке дело |
Просто теперь нужно спросить у нормальных электриков какое сечение провода нужно и на сколько ампер автомат!
Автомат нужен на 20А, провод 2.5, земля может быть при чем, если стоит УЗО и есть утечка тока, кстати на бойлерах утечка распространенное дело (со временем изоляция на тенах сгнивает и вода проникает к нити).
Добавлено спустя 37 минут 38 секунд:
Еще, насколько я помню эти бойлеры всего на 2 кВТ. Автомат может вырубать и при пониженном напряжении, чем ниже напряжение в сети, тем сила тока на автомате выше.
У меня подобный термекс и стоит автомат на 25 ампер ,раньше стоял на 20-так он сволочь жужал (пришлось поменять ,я вначале думал что автомат хреновый ,но замена на такой же 20амперный ничего не дала -всё равно продолжал жужать )пришлось к нему вести новый кабель и розетку (кабель трёхжильный 4квадрата где то -может надо было и больше сечением купить -но я не купил -он дороже был)Бойлер стоит 3года где то уже.Да ещё вот что -заземление к нему -ОБЯЗАТЕЛЬНО,а ещё лучше УЗО (но если проводка старая -то УЗО будет выбивать ). И про провод сечением два с половиной -на бойлер его не надо тянуть (он используется для розеток в комнатах -ну там телевизор ,комп ,пылесос и подобное,а вот для бойлера ,стиралки -отдельная розетка с проводом 4 квадрата).
