СКЛ (РОССИЯ)
Re: СКЛ (РОССИЯ)
тм Милардо - это более низкого качества сырье с того же завода что и Иддис?
своём такие смесаки значатся как бюджетные
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Добрый день, по IDDIS скажу что они сильно продвинулись за последнее время, точнее смогли наладить толковое контрактное производство смесителей с должным контролем. Касательно бренда Милардо не могу утверждать, просто не уверен на какой именно фабрике размещают, но по основному бренду IDDIS у них 61 латунь идет, толщина слоя никеля Ni 10-12um, Хром Cr 0.25-0.3um, это довольно хороший уровень. Они могут играться с аэратором, есть опция ставить недорогую копию Neoperl, а можно оригинал, я сам их до конца отличить не могу. И картриджи SEDAL, почему то все уверены, что они классные из Испании)) Отчасти да, но нужно уточнять какая именно модель стоит в смесителе, у нас например по испытаниям была очень хорошая SEDAL ENDURA. Тот же завод делает смесители для бренда ROSSINKA, сегмент эконом (59 латунь и слои Ni 2-3um, Cr 0.1-0.15um) и LEMARK неплохой середнячок (59 латунь и слои Ni 6-8um, Cr 0.15-0.2um)
Re: СКЛ (РОССИЯ)
по основному бренду IDDIS у них 61 латунь идет.... ROSSINKA, сегмент эконом (59 латунь..... LEMARK неплохой середнячок (59 латунь.... |
Насколько знают на этом форуме тема латуни в китайских смесителях, это тема огромного количества обмана.
Так откуда такие утверждения? Какие есть доказательства что у этих фирм - латунь, а не ЦАМ?
Может есть подтверждения на форуме (распиливали, стирали поверхностный слой), или подтверждения каких то сторонних организаций, сертификаты, тесты, которые можно увидеть не на самом сайте фирмы, а у сторонней авторитетной организации?
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
На сайте Россинки я не нашел не одного сертификата. И что интересно, вся эта тема про эту фирму, что одобрено НИИ Сантехники, латунь с пониженным содержанием свинца. Этого нету на официальном сайте Россинки, это написано на других сайтах, где Россинку рекламируют. Судя по поисковику, эта информация раньше была на сайте Россинки, но теперь ее нету.
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Были, но закончились... разобрали.
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Эак много показывал тут вранья китайцев, и не только китайцев, что цинк выдают за латунь. В свете ситуации, сказал "латунь", покажи доказательства, сертификаты, заключения, распилы, или др. доказательства. Если у тебя нету их - нечего вообще рот открывать. За такое банить надо, удалять сообщения. А если эта тема касается по работе (сантехник, продавец) то вообще к ответственности привлекать. Обман потребителей.
Re: СКЛ (РОССИЯ)
В пустой бочке шума много...
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Принёс знакомый смеситель "milardo" (настенный) от СКЛ
В работе этот смеситель с лета 2022 года на даче установлен был на кухне
В этом году мойку заменили и пришлось установить новый смеситель "ёлочка"
Если бы не замена мойки,то этот смеситель и дальше бы работал
Для начала визуальный показ (излив от этого смесителя забыли принести)
Кстати подобные смесители используются и для душа (вместо излива
устанавливается душевой шланг)
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Продолжаем
Корпус этого смесителя из латуни ЛЦ40С выполнен методом литья в кокиль
Подложка из никеля и поверх декоративный слой хрома
Вот здесь что хочется сказать:
Толщина стенок корпуса прыгает в размерах,минимально 1.2мм
Для литья это очень мало,отсюда скорее всего такие смесители значатся
как бюджетные,но страшного в этом ничего нет,просто нужно учитывать,
где вы их будете устанавливать,скажем на даче
Вот в данном случаи внутри корпуса виден дефект (на фото)
и подобная небольшая толщина стенки в этом месте со временем обязательно
вызовет течь,дело лишь времени
Если бы толщина стенки была бы 2.5-3мм то этот дефект вообще не сыграл каких-либо
неприятностей со временем,но и цена смесителя была бы намного дороже
и он бы не значился как бюджетный
Возможно этот дефект только в данном смесителе,а скажем в 1000 таких
смесителей подобного нет
И ещё:
В данном смесителе с картриджем этот дефект в корпусе постоянно будет
под давлением,даже когда смеситель не в работе
А вот в похожем смесителе с кран-буксами,подобный дефект в таком же месте
в корпусе не был бы под давлением,когда смеситель не в работе
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Продолжаем
Ручка у данного смесителя как в большенстве своём практически у всех
производителей смесителей из ZAMAK (ЦАМ) с медной подложкой
и покрытием из хрома
Прижимной винт ручки (не магнитит) упал на пол и не смог его найти
Откручивается и закручивается шестигранником
Из нержавки,или из латуни с покрытием
Здесь никаких вопросов нет
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Продолжаем
Декоративная крышка в этом смесителе из полимера в Отсутствии
Медной Подложки с покрытием из хрома
Медная подложка должна быть иначе хром со временем слезет
Плюс достаточно хрупкая,поэтому перед установкой смесителя эту крышку
желательно открутить,смазать смазкой и обратно закрутить
Прижимная гайка картриджа из нержавейки (не магнитит),она хоть и тонкая,
но достаточно прочная
Я с такими прижимными гайками в смесителях не сталкивался по жизни,
но перед установкой обязательно бы эту прижимную гайку из нержавки
открутил,обильно смазал смазкой и обратно закрутил
По ним скорее всего SanFan56 больше знает из практики
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Продолжаем
Накидные гайки из латуни,а вот штуцера в них из нержавки (магнитят)
Уплотнительные кольца EPDM
Цена подобных смесителей milardo в районе чуть более 2000 рублей
Re: СКЛ (РОССИЯ)
В завершении картридж этого смесителя
Я был приятно удивлён качеству этого картриджа,
как по его материалам деталей,обилию смазки и лёкой разборки (штифт из нержавки
в штоке забыл вытащить для показа)
Диаметр этого картриджа - 35мм высота - 57мм
На нём есть ещё логотип в виде символа,но я не знаю какому этот логотип
производителю принадлежит
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Маленькая ремарка для обывателей по картриджу
Внутри керамической пластины есть сетка из нержавейки (на фото 1-3)
Это не фильтр и никакая ни защита керамических пластин как многие пишут
Это Сетка Шумопонижения и не более того
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Ещё одна маленькая ремарка в продолжении
СКЛ в своих смесителях milardo декларирует латунь ЛЦ40С ГОСТ 17711-93
Это очень хорошая латунь для изготовления корпусов смесителей литьём в кокиль
За счёт того,что в хим.составе данной марки латуни процентное содержание
железа максимум 0.8% она может как не магнитеть,так и примагничивать
До 0.3% железа не будет примагничивать
От 0.3% по 0.8% железа будет примагничивать
Здесь не стоит придавать этому особого значения
В данном рассматриваемом корпусе смесителя milardo корпус не магнитет,
это означает что железа в хим.составе латуни ЛЦ40С менее 0.3%
Re: СКЛ (РОССИЯ)
Немного в продолжении
Используемая некоторыми производителями для удешевления продукции вторичная латунь из-за содержания большого количества примесей (свинца, олова и т.п.) плохо шлифуется и не позволяет получить идеально гладкую поверхность. Поэтому для заполнения дефектов поверхности на латунь наносится слой меди заполняющей неровности, вмятины, царапины, а лишь затем - слой никеля и хрома
Вот на фото мы это видим
фото-1 слой меди поверх вторичной латуни на корпусе смеистеля одного из производителей
фото-2 слой меди отсутствует на корпусе смесителя milardo,что ранее показан здесь (здесь никель-хром) ,это показывает что использована первичная латунь
