У сифонов АниПласт не только эта беда, там еще в комплектации могут попадаться черные гайки. Сифон просто отваливается от выпуска через некоторое время.
У меня случай был -прокладку(резиновое конусное колечко) наоборот чувак поставил и долго долго не мог понять почему он таки течёт этот сифон (когда он полностью новый).Можно попробовать поменять кольца конусные местами (вроде они там одинаковые).Бывает брак у этих колец.Если после замены течь поменяется местами -то виновато кольцо конусное ,а если нет то брак сифона (пластик неровный).А так силикон- рулит,но желательно сделать без него так как сифон должен разбираться для прочистки(ну и лентой можно подмотать колечко тоже-плохо не будет).
с конусными кольцами всё в порядке...прокладка заводская...тянуть до дури не умею...сломанных футорок на батареях хватило в начале практики...подозрение есть,что пластмассу льют не качественно...
В этих сифонах есть ещё один минус -там в основании куда закручивается длинный винт стоит гайка из простого железа (притом она там не запресованна,а просто вставленна) и со временем когда разболтается слив и вы захотите подтянуть это дело винтом -вы обнаружите что винт прокручивается.Это лечится заменой железной гайки на латунную (вобщем жёлтую).Старую гайку вытаскиваете накрутив винт на неё с другой стороны .
