У меня следующая проблема - потёк скрытый пластиковый сливной бачок (закреплён в техшкафу, за кафельной стенкой, снять-поменять будет очень сложно), течёт через заднюю стенку - в ней образовалась, видимо, микротрещина(саму трещину не видно, но видно, как при полном бачке капля появляется и потом стекает, когда вода в бачке ниже этого уровня - не течёт), причём трещина эта похоже на месте где ребро жёсткости соединено с текущей стенкой. Собственно вопрос - можно ли отремонтировать бачок без его замены (крушить кафель очень не хочется ), и если да - то как и чем?
Илья писал(а):
вытащи внутрянку, возьми паяльник, нагрей до 240грС, завари трещину
о...идея...вынь всю арматуру оттудова,высуши бачек и промаж его изнутри килтой...это гидроизоляция такая...финская...может пристанет
Спасибо, поищу килту. Вытащил арматуру и просушил уже несколько дней назад. А эпоксидкой не получится?
Рин писал(а):
Я думал об этом, боюсь большую дыру проплавить, уж очень неудобно подлезать там .
она у него по ребру жёсткости проходит...я так понял...да и можно не найти визуально трещину
Визуально всё-таки нашёл - с зеркальцем, фонариком и ободравшись. Трещинка пошла ровно в том месте где ребро жёсткости заканчивается(оно высотой см 15 от дна бачка, дальше ровная стенка идёт, которая немного "играет", видимо в этой точке напряжение было изрядное и треснуло).
