Система FRIATHERM multi (Германия)
Сергей
Недавно столкнулся с немецкой новинкой.
Мотируется действительно легко.
Но есть очень существенный минус.
Все узлы из пластика, причём стенки в отвественных местах очень тонкие.
Партрубок с накидной гайкой после небольшой нагрузки на излом (надавили на трубу) разлетелся на части. В месте завальцовки гайки толщина пластиковых стенок не больше 1 мм.
Ставить такую сантехнику у себя дома я не буду, не хочется чтоб всё это разлетелось от случайного нажатия.
Сергей
Для водоснабжения и отопления компания FRIATEC AG представляет металлопластиковую трубопроводную систему FRIATHERM Multi®.
Трехслойная труба, произведенная из пластика и алюминия (PE-RT/AL/PE-HD), положила конец необходимости делать выбор между металлическими и пластиковыми трубопроводами. Металлопластиковые трубы подходят как для водоснабжения, так и для отопления, имеют относительно маленький коэффициент линейного расширения – 0,007мм., устойчивы к коррозии, колебаниям температур, давлению – рабочее давление 10 Бар при температуре до 95 градусов. Краткосрочно металлопластиковые трубы могут работать при температуре 110 градусов. Поставляемые диаметры труб – 16, 20, 25 мм.
Фитинги для металлопластиковых труб
Главным отличием и вместе с тем преимуществом трубопроводной системы FRIATHERM Multi® являются металлопластиковые фитинги штекерного типа, или фитинги типа «push-fit», производимые компанией FRIATEC AG. В производстве штекерных фитингов для труб применяются передовые технологии, их конструкция не имеет аналогов на российском рынке. Система фитингов обеспечивает удобство монтажа металлопластиковых труб.
Основные достоинства металлопластиковой трубопроводной системы FRIATHERM Multi®:
Фитинги для металлопластиковых труб не требуют специальных навыков монтажа.
На поверхности защитного кольца есть специальное окно для визуального контроля соединения.
Вот такую рекламу даёт производитель:
Фитинги производятся из высококачественного, стойкого к коррозии материала – полифенилсульфона.
Система пригодна для работы в условиях строительной площадки (высокая механическая прочность).
Металлопластиковые трубы устойчивы к воздействию давления и температуры.
Трубопроводная система 100% гигиенична.
Соединение штекерного типа является неразъемным, поэтому его можно прокладывать в бетонной стяжке («замоноличивать»).
FRIATHERM multi® – единственная трубопроводная система, пригодная для двух типов соединения, как «push-fit», так и «опрессовка» (применяются фитинги системы FRIATHERM uni®).
Сергей
fria-означает холодный. вот и делай выводы. |
Хотя не в этом суть, Соединения, фитинги, очень хрупкие. Подумайте прежде чем будете использовать.
Когда эта штука разлетелась, благо ещё не подключенная, представил себе что бы было подключи я всё это и развались она от чьёйто неосторожности, например моих детей....
Фонтан кипятка, бр....
А с какого языка такой перевод? Обыскался но перевести не смог Smile |
Хотя не в этом суть, Соединения, фитинги, очень хрупкие. Подумайте прежде чем будете использовать. Когда эта штука разлетелась, благо ещё не подключенная, представил себе что бы было подключи я всё это и развались она от чьёйто неосторожности, например моих детей.... [/quote/] а какой вывод?????? |
Конфуций.
