Вопрос реальным специалистам
BVP
#16
Эл.котел-ЭОВ-6/3 производство г. Истра(Подмосковье)
Уважаемые специалисты! Большое спасибо тем, кто принимает обсуждение в моем вопросе. Ваши замечания по системе отопления хорошие, они реально помогут мне доработать систему. Но, тем не менее, у меня еще несколько вопросов:
1. Когда я трогаю рукой стенки котла, встроенного в кирпичной печке, то они немного теплые. А также немного теплые выходная труба и обратка данного котла. Может быть часть тепла «вылетает» в печную трубу? Поэтому надо ли ставить кран перекрытия на вход котла, встроенного в печке?
2. Если установить расширительный бочек закрытого типа и сделать систему закрытой, то даст ли это положительный эффект при одних и тех же затратах на электричество?
Заранее благодарю Вас!
#19
GRUNDFOS 25-40. |
#20
Ну так если установить расширительный бочек закрытого типа и сделать систему закрытой, то даст ли это положительный эффект или нет при одних и тех же затратах на электричество?
#21
то даст ли это положительный эффект |
Кстати почему была выбрана гравитационная система ? Может электричество часто вырубают ?
#22
Сначало одни специалисты сделали систему без эл. котла. Топить печку со временем стало очень утомительно, да и дрова резко подорожали. Затем другие типа "специалисты" врезали в систему эл. котел(без всяческих доработок). И после этого начался геморой в работе системы от электричества. Судя по откликам на данном форуме система моя сделана не правильно. Электричество у нас, Слава Богу, стабильное. А что такое гравитационная система?
#23
что такое гравитационная система? |
#25
Я считаю так, что бы систама хорошо и равномерно прогревалась от любого котла необходимо:
1.Перенести цирк. насос на обратку
2.поставить запорную арматуру на каждый котел (хотя бы по одному)
3.установить расширительный бак
4.Если в системе вода то, нужна подпитка для закрытой системы ,чтобы не доливать самостоятельно
5.Установка термометров и манометров на прямой и обратке, чтобы отслеживать работу котлов, если таковых нет.
6.установка балансировочного клапана на радиатор № 1
7. установка запорных кранов на каждый радиатор(2шт) с "американкой" или без , на усмотрение (желание или тех. возможность) хозяина .
Примечание: врезок от батарей между насосом и котлом недолжно быть.
Теперь подробнее рисунок.
Цирк.насос , указанный на рисунке, тянет воду с двух котлов одновремеено и если учесть,что один котел не работает то: остывшая вода с обратки делится на две части . Одна часть идет на нагрев другая попадает в прямую через нерабочий котел ,тем самым снижая температуру теплоносителя , что впринципе и приводит к лишним затратам (дрова, электричество). Так как эл. котел нагревает медленее,то и скорость потока воды должна быть медленнее, возможно уменьшение скорости насоса увеличит температуру в данной схеме,,хотя я сомневаюсь.
По поводу радиатора №1 я полностью разделяю мнения сказанные ранее.
Свои мысли я изложил как рекомендательные ,на обсуждение, возможно я в чем-то не прав.Давайте разберем
#26
Уважаемые специалисты! Большое спасибо за помощь. Ваши замечания и рекомендации мне очень помогут.Благодарю Вас!
