Проблемы с запуском теплого пола
Вадим
#1 Проблемы с запуском теплого пола
Люди-сантехники,помогайте. Не работает система отопления ТП. Рассказываю все как устроено, фотографий пока нет, может и не пригодятся. Двухконтурный настенный котел Vailant, две подсистемы отопления : радиаторная и ТП. Радиаторная работает. По ТП: на подаче после трехходового крана стоит ЦП с термометром и манометр, далее ШК,впускной коллектор с расходомерами, воздушником и спускником,контура, выходной коллектор с клапанами, воздушником, спусником, опять же ШК, манометр, термометр и далее развилка : байпас-обратка, котел. Система недавно построена, пока в стадии отладки. Полы пока не греют никак. Строил не сам - варяги. На текущий момент нагретая вода доходит до впускного коллектора, термометр на коллекторе показывает 40 град, после коллектора трубы холодные.
Прошу уважаемое сообщество подсказать, 1) а не должен ли быть на обратке после байпаса невозвратный клапан? ( по идее он там нафиг не нужен, но червь сомнения гложет ).
2) нужны ли вообще расходники, если температура предполагается регулироваться комнатными термостатами и сервоприводами на выпускном коллекторе? Может их свинтить и поставить заглушки? Или может они шибко зажаты?
Если еще появятся вопросы - допишу.
Фоты желательно в таких случаях вылаживать...
выходной коллектор с клапанами |
Клапана то хоть открыты?
нужны ли вообще расходники, если температура предполагается регулироваться комнатными термостатами и сервоприводами на выпускном коллекторе |
ну а термомтаты регулируют т-ру в помещении где находится контур Т.П.
К чему подключены сервоприводы (то есть плата управления) возможна не заданы настройки, если на сервоприводы не подаётся питание они блокируют проток. Хотелось фоток.
Вадим
Итак,
- циркуляционный насос есть, в пред.моем посте назван ЦП - циркуляционная помпа;
- коллектора тиемиевские, клапана, мммммммм, как клапана: под белым пластмассовым колпачком подпружиненный шток, внутри коллектора на штоке резиновая ( видимо, на зуб не пробовал ) черная шайба ( не знаю как по научному назвать ), которая в нижнем положение штока перекрывает нижний выход из коллектора;регулируется положение штока вращением колпачка вправо-влево;
- все клапаны закрыты, один открыт, далее объясню почему.
- сервоприводов пока нет, настройка контуров пока возможна вручную подкруткой расходомеров.
Что делал сегодня. Не понимая почему нагретая до 50 град врда не идет в контура, при том что она доходит до впускного коллектора, решил лезть в дебри. Перекрыл все контура за исключением одного,самого маленького, метров на 50, для чего закрутил все вправо до отказа пластмассовые колпачки на клапанах.На всякий случай временно выкрутил расходомер для этого контура и поставил туда заглушку.Перекрыл ШК на выходе выходного коллектора ( справа у коллектора кран и дальше обратка, слева - воздушник и сливной краник). Сбоку на выпускном коллекторе подсоединил к кранику шланг и сунул его в канализ.лючок. Т.о. оставил для воды один путь попасть из системы отопления в канализацию. Открыл подпитку, открыл краник на коллекторе и водичка полилась. Сделал выводы:
- вывернутый из коллектора расходомер оказался нормальным, чистым, проходные отверстия ОК;
- снятые, осмотренные и продутые воздушники с обоих коллекторов тоже оказались в норме;
- вода без проблем по цепочке подпитка-котел-подача-ЦН-входной коллектор-труба контура-обратный коллектор попадала в канализацию, явных признаков присутствия воздуха не наблюдалось.
Продолжил эксперимент. Переставил шланг на сливной краник впускного коллектора, открыл ШК на выходе выпускного коллектора и закрыл ШК на входе подающего. Открыл подпитку, открыл слив коллектора. Вода снова потекла. Подпитка, выходной коллектор, труба контура, входной коллектор- канализация.
Сделал вывод, что обратка в обратном направлении работает. Вот работает ли она в "прямом" направлении убедиться не догадался. ОК. Думая, что и один контур должен работать, включил котел и помпу.Клапан полностью открыт, вместо расходомера наверху коллектора заглушка, так что нижняя выходная часть полностью открыта. Результат нулевой. Коллектор горячий, начало контура от воды в коллекторе тоже горячее, выходной конец - холодный.
Выводы:
- коллектора ни при чем;
- либо воздух в контуре, либо что-то с помпой ( демонстрирует работу, даже до коллектора догоняет, а дальше - пшик), либо что-то с гидравликой.
Точет червь сомнения,а не может ли быть проблема в куске обратки от выпускного коллектора до места соединения с радиаторной обраткой. Тут пользуясь случаем скажу пару слов про буквально на днях решеную проблему. Не работали полы. Ладно. Поставил радиаторы, спустил воздух. Включаю котел на отопление, он попыхтит полминуты, нагреет врутри себя во внутреннем контуре водицу и выключается. Я и так, я и сяк. Подозрения на котел. Вызвал продавцов котла, они посмотрели внутрянку и говорят: "Котел нормальный". Полезли дальше. Сняли кусок подачи от котла до трехходового. А в нем пробка! В одну сторону труба продувается, в другую нет. Вырезал, вставил, радиаторы заработали. Причина пробки: сантехник задрал пластмастку!
Теперь о планах. Есть подозрения, что виноват все же воздух. Завтра возьму центробежный циркуляционный насос, вход его - через шланг в канистру с водой с невозвратником, выход - в подпитку. Шланг со сливного краника выходного коллектора в ту же канистру.Перекрываю кран на обратке после выходного коллектора, открываю сливной краник. Т.о. вода будет бегать по кругу через открываемые по очереди контура: внешний циркуляционный насос с ном.давлением 4-5 бар-подпитка-котел-подача-входной коллектор-контур-выходной коллектор-сливной кран-канистра и далее по кругу. воздух, если он есть, стравливаться будет через воздушник или через шланг, не будет расхода воды из сети ( там водомер ).
Пока все. Какие будут результаты отпишусь.
Точет червь сомнения,а не может ли быть проблема в куске обратки от выпускного коллектора до места соединения с радиаторной обраткой. |
Вадим
#8
Так вот, значит. Сделал сегодня все как и планировал.Перво-наперво проверил циркуляционный насос.Работает нормально. Проверил
"проходимость" непроверенного вчера куска обратки. Все ок.Затем минут пятнадцать погонял воду через один из открытых
контуров,выгнал ну, кажется, даже воздух, которого там не было, потом включил котел. Результат прежний : на выходе контура
температура не растет. Свинтил трехходовой вентиль и принялся за его изучение и сделал для себя потрясающий вывод! Вентиль
стоит задом наперед. Может ли такое быть? Видимо, они есть право- и левосторонние. Или я не прав? У меня создалось
впечатление, что при повышении температуры до 50 градусов щуп на проволоке, привязанный к подающему коллектору подавал
команду термоголовке на закрытие вентиля и она закрывала его. Но как закрывала? Закрывала со стороны помпы, перекрывая тем
самым и основной проток и байпас. Кольцо прерывалось, помпе т.о. не откуда было гнать воду и она работала в холостую. Завтра
я посещу одну из фирм, торгующую сан.тех.оборудованием и уточню эти свои подозрения, а сейчас у меня вопрос: куда все-таки
правильней цеплять этот щуп на проволоке, на входной коллектор или выходной? И какова вероятность того, что в этом и была
причина "беды"?
#11
Свинтил трехходовой вентиль и принялся за его изучение и сделал для себя потрясающий вывод! Вентиль стоит задом наперед. Может ли такое быть? Видимо, они есть право- и левосторонние |
Скорее всего неправильно подобранный трёхходовой. Они бувают смесительные
(каковой и требуется в данном случае) и распределительные. У вас стоит наверное
именно второй. Уже наисали, в таких случаях фоты надо выкладывать. Сфотайте
трёхходовой крупно, что бы видна была маркировка и расположение выходов, и
выставляйте...
#13
Стоит перевернуть "распределительный"- и о чудо- он становится смесительным! |
Если перебрать узел и выводы подключить исходя из типа трёхходового, то без проблем...
Вадим
#14
Не получается войти на форум зарегистрированным пользователем и иметь возможность размещать фотки. Есть логин, пароль, а сайт не пускает. Не знаю почему. Поэтому пока только текст.
У меня на вентиле стрелочек нет, есть типа "стрелочек",
такие стилизованные треугольнички,видимо, указывающие направление движения воды. Если по ним судить и если принять, что направление движения должно осуществляться в сторону острия ( треугольник "стоит" на углу), то вроде как установлен вентиль был правильно.
Перевернуть по оси-то да. можно, только термоголовку уже не присобачишь....стена, однако ж , мешает. Так что если не тотсторонний вентиль, придется покупать другой. Голова с датчиком ест-но останется, ей пофиг право-лево.
#15
Перевернуть по оси-то да. можно, только термоголовку уже не присобачишь....стена, однако ж , мешает |
И какой фирмы и марка трёхходовой ?
