Схема подключения сантех приборов с ГВ от газ.колонки
Наталия
Господа, подскажите пож-та правильна ли такая схема подключения сантех приборов с учетом что в квартире стоит газ колонка.
Схема подключения сантехприборов:
1. Стояк холодного водоснабжения
2. Шаровой кран
3. Фильтр грубой очистки воды ( со сливом в канализацию )
5. Насос (при его установке редуктор не ставится)
6. Счетчик расхода воды
7. Коллектор с распределением на приборы и в том числе и на газ.колонку ?
Или холодную воду на колонку пускают минуя коллектор ( после счетчика ) ?
А потом из газ колонки горячая вода идет по отводящей трубе до места установки уже коллектора ГВоды ? Так ?
И как правильно устанавливают фильтр грубой очистки чтобы его собственно промыть можно было ( я так понимаю вода должна потечь обратным ходом через него...? как, камим образом? ) что за зверь там стоит ?
Где ( после или до чего ) должен стоять обратный клапан ? он нужен и на холодную и на горячую воду ?
Если стоит насос ( исключительно для обслуживания газ колонки по рекомендации газ мастера ) то редуктор не ставится , верно ? а как быть со смесителями на которых написано не рекомендуется применять при давлении выше 5-6 bar ?
Сразу прошу прощения если еще что-то мной недопонято....
2. Шаровой кран
7. Коллектор с распределением на приборы и в том числе и на газ.колонку ? |
Перед счётчиком обычный фильтр грубой очистки!
1 кран,2 фильтр г.о., 3 счётчик,4 обратный клапан, 5 самопромывной фильтр! В такой последовательности должно б всё установлено!
Зачем вам насос? Какое давление холодной воды сейчас?
как правильно устанавливают фильтр грубой очистки чтобы его собственно промыть можно было |
Да и еще что нужно сделать для того чтобы в случае одновременного пользования приборами |
Эти насосы циркуляционные, но никак не повышающие давление... |
напрямую в розетку? Датчика расхода не видно..........
Добавлено спустя 36 секунд:
А зачем он там нужен перед счетчиком даже предположить что это повышающий |
