спасибо за коментарии. А насос как должен быть повернут относительно нынешнего положения на 90 градусов влево ?????
А мне в магазине сказали что нужен насос для стойки душевой гидромассажной и газ колонки и этот посоветовали как повышающий, а почему сгорит ? Мне еще сказали что его можно не включать если давление будет нормальным ....... если он там останется но я его не буду включать например, ничего с ним не случиться ? Это моя беда, я покупаю все что мне предлагают, из расчета " как лучше" или " чтобы было "......
Сфотографируйте верх трубы и низ, там где они доходят до
плиты перекрытия...
SkifV писал(а):
К сожалению сегодня уже никак, но я там ничего не увидела......дырочки в полу и потолке небольшие, и по ощущениям работать по внедрению в старый стояк там невозможно было......
Гость писал(а):
насос должен быть сдан обратно продавцу
Рин писал(а):
Вы считаете его нужно убрать??? или переместить на отдельную ветку которая идет на газ колонку ? ( обратно установленный насос ясен перец не примут.......
Если оставить его КАК и ГДЕ он стоять должен ?
У меня раньше никогда не было квартиры с газ колонкой, эта первая, я не знаю будет ли загораться колонка Vaillant и будет ли работать гидромассажная стойка ?
Вторая гребенка для горячей воды которая пойдет от колонки......а что не так, ее не надо ?
Мне просто кажется что нужно сделать нормально, чтобы потом не переделывать...а как это делается приходится доверять специалистам, но проверить как оказалось не лишнее......
