Коррозия металлов и сплавов.
На антифризе,а на фотке это этиленгликоль,можно
тоже увидеть как на оцинкованной трубе отделяется цинк.
Вот поэтому можно везде прочитать у производителей,
что оцинкованные трубы нельзя применять с теплоносителем антифриз.
Чёрная стальная труба чувствует себя спокойно на антифризе.
о гальванической паре |
Здесь производители решили просто издеваться над сантехниками,
чтоб им сладко жизнь не казалась.
То что некоторые производители делают при гальванической паре,
так я бы назвал преступлением.
Особенно их любимая фраза,что дескать сталь-то анодированная.
Так вот посмотрим некоторые фотки и к чему приводит эта гальваническая пара.
1.Сифон
Винт стальной анодированный и втулка резьбовая латунная запрессованная
в сифоне.
Ровно через год.
не родной. |
и на всех их одинаковые стальные анодированные винты,
которые все срезать нужно.
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
Далее про гальваническую пару.
Крепление бачка к унитазу.
Винты и шайбы нержавка,а другие(шайбы) и гайки из анодированной стали.
Новые гайки и шайбы смотрятся красиво,а потом им настаёт жопа.
У меня стоит модульная станция очистки воды.
Очень дорогое удовольствие.
Расчитанная на 15 кубов в час.
Суть в следующем:
Из водомерного узла(фото выше) хвс проходит ФГО-далее три бака очистки,
внутри каждого 4 слоя:
1.Нижний слой-Кварцевый песок
2.Квантум-Австралийский песок
3.Антрацит-уголь
4.Аргентум-серебро
Далее хвс попадает в ФТО после чего в УОВ(устройство обеззараживания воды)
Ну ещё дополнительно есть ёмкости с гипохлоридом натрия
стопорное медное кольцо... по прошествию времени просто на куски развалилось. |
Эак, позволь не согласиться с твоим мнением относительно стальных винтов от сифонов и стальных крепежей унитазов. Жопа им приходит банально от сырости, гальванопара если и оказывает воздействие, то где-то там на третьем плане.
Видать не совсем медное оно было. |
Это может показать только спектральный анализ.
то где-то там на третьем плане. |
После продемонстрирую анодированные винты и гайки,которые крепят ручки
шаровых кранов и что с ними происходит и действия сантехника
когда ему нужно прижать буксу,а для этого снять ручку,которую
крепит подобный анодированный винт или гайка.
Или латунные шпильки,которые шли в паре со стальными гайками
или обмеднёнными гайками при креплении стойки в сливных бачках.
Разумеется речь о хвс или сырых,влажных местах.
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
приходит банально от сырости |
Если взять шаровой кран который установлен в ТП,
то его анодированный винт(гайка),крепящий ручку на латунном штоке
прослужит давольно долго.
