Конденсационный котел.
Здравствуйте.
При установке конденсационного котла рекомендовано обеспечить перепад температур 60-50. Как можно соблюсти ?
Посоветовали поставить трехходовой вентиль на подачу с термоголовкой и контролировать температуру обратки. Стоит ли?
Кстати Херсонские сантехники на форуме есть?
volk35-72 писал(а): Херсонские сантехники на форуме есть?
Нет |
Как можно соблюсти ? |
- Сантехадмин
считали как то после установки такого котла его экономию , и получилось что её нет потому что затраты на ТО сожрали всю экономию |
Температурный режим котла 40-50грд чтобы работал в режиме конденсации а не как обычный котел.
Трехходовые для смешивания не ставил Стрелку гидравлическую только
рекомендовано обеспечить перепад температур 60-50. |
Ну а сама система должна быть спроектирована на низкотемпературный режим отопления, естественно при этом размеры радиаторов растут.
А экономия газа все равно в любом случае будет- у таких котлов КПД априори выше, чем у обычных минимум на 5%
