Застрял насос, ПНД не отрывается
Павел
Ситуация:
Скважина 47 м, зеркало 10 м. Насос на глубине 35 м. Насос Водолей погружной. Когда погружал насос, он подзастрал, хотел протолкнуть дальше подвытянув его и перетер трос об трубу. В результате троса нет, висит на ПНД 32. Все было нормально 6 месяцев, но неделю назад исчезла вода. Все проверил - насос не качает хотя потребляет энергию. Сказали что может камушек застрял и надо вытаскивать. Вытаскивать не получается. Уже думал распрощаться с насосом и погрузить другой, но нужно вытащить ПНД - но и этого сделать не могу даже с помощью хорошего усилия - в ПНД просверлил отверстие и вставил туда обрезок арматуры - зацепил автотросом и тянул своим автомобилем - труба рвется в месте крепления арматуры, но не в месте крепления насоса! Кстати, усилие при вытаскивании ПНД было вертикальное (место выхода ПНД из трубы на глубине 2 м). Очень прошу помочь, может у кого здравая мысль есть! Спасибо за помощь заранее.
- Сантехник-ликвидатор
Что-то мутновато
Насос висит на трубе ПНД-32. Нужно его вытащить. А где отверстие просверлили в трубе ? Ну не в скважине же ?
У вас ПНД труба крепится компрессионным фитингом ( угол на 32) . Вот его надо раскрутить и только потом вытаскивать.
Но раскрутить его можно только откопав место входа трубы в скважину.
Недавно переделывали такую же хрень, тока насос Водомет был.
Чтобы потом избежать этого - в скважину нужно опускать насос на гибком шланге - значительно упростит задачу.
Короче выход один - раскопать, раскрутить и потом уже вытащить.
Павел, а застрял вообще в глухую, ни вниз ни вверх?
Можно попытаться посмотреть в скважину с помощью зеркала и фонарика, но конечно не факт что на 47 метров что то можно будет увидеть............
У меня пару раз тоже были такие ситуации с насосом, когда рвался трос и его подклинивало, тащил его вниз и вверх помогало!
Если у тебя там насос заклинил из за троса оборванного, то дела плохи........ попробуй вместо дырки в трубе накрутить уголок или муфту такую как у Балтики на картинке и за неё тянуть, шансы 50х50 что вырвется нижняя муфта! Но для начала попробуй покрутить за трубу против часовой стрелки, вдруг получится выкрутить (хотя вряд ли)
Ну где то так
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Можно попытаться посмотреть в скважину с помощью зеркала и фонарика |
Приходилось вытаскивать "водолей", который "замулило" в скважине примерно на такой же глубине...
Трос также оборвало...
Тянули вертикально за трубу пэ д.32 через отверстие...все так же...4 человека.
Одно отличие- при этом в приямке я добавлял рывковые усилия + "вибрировал" ( т.е. тупо раскачивал трубу в разных направлениях). В результате насос был вырван из "глиняного плена".
Еще одно "НО". Наш харьковский "водолей" ранее допускал погружение в воду только до 5 м, советую обратить внимание на это, иначе пробивает и горит...
Павел
Что-то мутновато Насос висит на трубе ПНД-32. Нужно его вытащить. А где отверстие просверлили в трубе ? Ну не в скважине же ? |
Чтобы потом избежать этого - в скважину нужно опускать насос на гибком шланге - значительно упростит задачу. |
Павел
