Подтёки вокруг стояка канализации на верхнем этаже
Требуется помощ спецов.
Я живу на верхнем 5 этаже кирпичного дома. Дому 28 лет. Последний год зимой на потолке вокруг места заделки трубы канализации в перекрытие потолок мокнет, между трубой и перекрытием образовался зазор 5-6 мм и постоянно пахнет в туалете.
Подскажите что делать попасть на техэтаж невозможно ( я думаю что труба заканчивается там открытым концом и по ней стекает конденсат в холодное время)
А может кто стаким встречался? Спасибо за конструктивные советы.
Тщательно и герметично зачеканьте трубу на крыше.
Если не можете попасть на тех этаж, то очистите место
входа трубы с потолка, и зачеканьте этот зазор сзизу,
только на всю глубину плиты перекрытия. Заштукатурьте
место чеканки раствором что бы не видно было чернь от каболки.
Тщательно и герметично зачеканьте трубу на крыше. Если не можете попасть на тех этаж, то очистите место входа трубы с потолка, и зачеканьте этот зазор сзизу, только на всю глубину плиты перекрытия. Заштукатурьте место чеканки раствором что бы не видно было чернь от каболки. |
что значит "зячиканить зазор снизу" |
какой материал для заделки |
как исключить конденсат на конце трубы |
Простите я наверное обьснил плохо постараюсь ещё раз:
Труба чугунная - стояк канализации выходит из пола и входит в плиту перекрытия и далее уходит на на тех. этаж.
Соединений никаких нет( либо они выше плиты перекрытия) только на высоте 1,5 м от пола лючок, в месте где труба заходит в поталок ( плита перекрытия) образовался зазор между трубой и раствором( плитой) которым труба заделана в потолке.
По трубе из тех этажа только в зимнее время( кровля зимой не течёт) подтёки и ручейки предположительно конденсат.
Что чиканить я не понял? место заделки трубы в потолок?
Как устранить подтёки может запенить утеплив трубу снизу, или причина в другом
жду советов .
