Электродные котлы и кавитация.
#1 Электродные котлы и кавитация.
Однажды в студеную уральскую осень я к Вове приехал и он меня удивил.А если по существу,то:
1.Систему делали до меня.
2.На верхнем контуре-6 радиаторов,длина трассы 70 м.п.,на нижнем теплые полы-50 кв.м. при шаге 150 мм
3.Электродный котел Галан Очаг 6квт
4.Насосы 25-7
Проблема-при повышении температуры выше 50 градусов происходит завоздушивание системы,шум в насосах,автовоздушники не справляются,а котел перестает нагревать,т.к. пропадает плотный контакт электрода.
Списываю все на кавитацию.
Вопрос-поможет ли увеличение объема воды перед насосами,т.е. установка коллектора или врезка расширителя.
При поднятии тем-ры, завоздушенность возникает из за
самого принципа работы котла. Надо просто после выхода
котла, на горизонтальном участке врезать воздухосборник
а в него уже врезать воздухоотводчик автоматический. Но при
этом, прийдётся ставить автоподпитку...
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Специальная незамерзайка "АРГУС" рекомендованная производителем котлов. |
Кстати, не вижу на фото расширительный. Какого он объёма ?
При поднятии тем-ры, завоздушенность возникает из за самого принципа работы котла. Надо просто после выхода котла, на горизонтальном участке врезать воздухосборник а в него уже врезать воздухоотводчик автоматический. Но при этом, прийдётся ставить автоподпитку... |
Невозможно организовать автоподпитку жидкостью по 140 р за литр
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вода отпадает ,т.к. для этих котлов она должна обладать определенным сопротивлением,там на этом вся работа и завязана.
Дом за городом,могут и эл-во отключить
