Теплоснабжение и водоснабжение в частном доме
#1 Теплоснабжение и водоснабжение в частном доме
Только не подумайте,я в здравом уме и не пьян.Есть газовая колонка с автоподжигом работающая на балонном газу.Есть баня,пара веток теплого пола и водопровод.
Цель:собрать все в кучу чтоб все работало: открываешь кран идет горячая вода плюс постоянно работает теплый пол,а в летнее время теплый пол можно было отключить.какие будут мысли по этому поводу?
Сантехник Новгородской Области 8-905-292-18-40
задача я так понел такая есть газовая колонка и ты хочеш к ней подключить отопление и чтоб еще и горячая вода была (помыться)и чтоб отопление не перегрелось и не рвануло.так?
гарри, хреновая идея, не будет так прогреваться ТП , вернее будет, но пол не прогреется, если только не лить воду постоянно
#10
Если на сетку и отражатель только под трубу,то можно стяжку изообразить почти по верху труб.Прогреваться будет неравномерно,но быстро.
Видел такое чудо год назад.Хозяйке нравится.
Подробней.В это извращение еще насос нужен и группа безопастности..Получается нана турбо коллайдер.
Бойлер косвенного: возьми баллон газовый ,ввари туда змеевик с резьбами и еще одну резьбу сверху одну снизу.
Змеевик полы,бочка-гвс.
Жрать газу етому чуду немеряно.
Может ненадо полы.Просто воду горячую.
#13
1)Колонка
2)Циркуляционный насос
3)Обратный клапан
4)Вход водопровода
5)Выход горячей воды
6)Теплый пол
7)Терморегулятор подключенный к насосу
#14
С горячего крана в полы воздух сосать.Железно.Если кранами не отсечешь.
Бойлер,группу безопастности и расширительный бак(манометр,клапан взрывник) добавь.
Это одноконтурный котел.Незабывай а то взорвешься.Можно еще редуктор добавить если подпитка полов постоянная,а то дунет 4 бара в пол.
#15
Будет ли такая схема работать |
Но будит ли хватать циркуляции для включения колонки?.............
Вот я ещё досмотрел, скорей всего горячая вода нагреваться не будет, при открытии крана холодная вода пойдёт через ТП в смеситель! В колонке сильно большое сопротивление и легче будет тянуть воду через ТП
Вот с бойлером такая схема будет работать, а с колонкой я бы не стал рисковать
