Проблема со смесителем
BOV
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по существующей проблеме.
У меня в ванной смеситель с одним рычагом для горячей и холодной воды. Есть проблема с напором воды, когда переключаешь переключатель на душ. Причем дело не в лейке и шланге, я их снимал, прямо из отверстия напор очень слабый. Хотя в тоже время при переключении на кран напор воды нормальный. И еще когда переключатель в положении "душ", то вода с горячей на холодную и обратно переключается с большой задержкой.
Смеситель куплен месяц назад.
Проблема началась где-то неделю назад.
Можно каким-то способом самому починить смеситель?
Или это не лечиться и нужно его менять.
Спасибо.
BOV
shurik
- Джедай-гуру
shurik
Смеситель куплен месяц назад. Проблема началась где-то неделю назад. |
осмотрите нормально ли пробито технологическое отверстие под душевой шланг |
Всем большое спасибо за советы!
Сегодня снял смеситель и полностью его разобрал.
Дело оказалось в следующем:
Дырка под душ была пробита полностью. Но! Так как вода в эту дырку поступает под изгибом, в отличие от дырки для крана, то этот изгиб оказался забит ржавчиной. Все прочистил и стало даже лучше чем было после покупки.
Вот только на сколько же плохая вода в доме, если все забилось всего за месяц...
Открути заглушки на маховиках.Под ними есть винты - выверни,сними маховик, открути декоративный колпачок с буксы.
И теперь может выкрутить саму буксу.
Не забудь отключить воду.
