падение давления в ЦО
#1 падение давления в ЦО
Вопрос вот в чем .Ввод в дом выполнен металлической трубой ( подача и обратка ЦО) диаметр полтора дюйма. Можно сразу перейти на трубу армированную стекловолокном диаметр 25мм и сделать этой трубой разводку по дому?Будет ли при этом потеря давления и можно ли вообще делать такой переход на центральном отоплении?
#10
Полимер позволяет кислороду проникать в теплоноситель и растворяться в нём, что приводит к более активным химическим реакциям металлов (радиаторы, теплообменники и т.д.) и значительному снижению ресурса срока службы системы в целом. В циркуляционную воду поступает дополнительный кислород, заменяя кислород, который уже прошел реакцию в системе отопления. В результате происходит постоянная коррозия. Вдобавок, повышенное содержание кислорода в теплоносителе затрудняет нормальную циркуляцию в замкнутой системе.
Уровень кислородной диффузии зависит от температуры воды. Чем выше температура, тем больше степень кислородной диффузии. Барьером кислородной диффузии служит алюминиевый промежуточный слой в составе полимерных труб l и слой из этиленвинилалкоголя (ЭВАЛ) в составе.
#11
Спасибо за пояснение ,а если делать разводку по дому трубами STABI или ASG у которых присутствует слой алюминия то каким диаметром в данном случае можно делать разводку по дому?
#12
А что за давление и температура в системе? ППР нормально работает до 70 градусов и до 6 атм. Если в магистрали такие параметры, то можно штаби. Если выше (или МОГУТ БЫТЬ выше) - то железом надо выполнять. Опять, если параметры позволяют, то можно Пексом (рехау, вирсбо, тесе....). Тут затраты увеличиваются или в работу (железяки варить), или в материал (Пекс - дорого)
#15
troll_9000
пексом при нормальных диаметрах получаеться дорого....проходимость слабая....хорошо например Каном стояки менять цена/качество норма.....
