что за принцип у редуктора давления?
VladD
- Джедай-гуру
Soull
VladD
трещины в резбовых соединениях, очень похоже на усталость металла. Краники ARCO, вроде бы неплохие. Не говоря уже о насосе повышения давления -- там латунь тоже трескалась. Впрочем, насос китайский, это понять можно. Недавно прорвало колбу на фильтре питьевой воды -- раскрошился пластик на верхней части. Тоже похоже на усталость. У соседей тоже похожие проблемы. С такими перепадами -- немудрено. От них-то в первую очередь и хотим защититься.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
но нет гидромулятора или сломался! |
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
VladD А вы за давлением по манометру следите? Что говорят соседи с 1-го этажа? у них давление еще выше - ничего не порвало? |
Броски -- (а) на глаз, в несколько раз больше, чем обычно -- сбегать посмотреть на манометр все равно бы не успел; и (б) срабатывает предохранительный клапан на бойлере, а он отрегулирован на 5 атм. Да так открывается, что включается насос, т.е. срабатывает датчик протока!
VladD
соседи на нижних этажах тоже страдают, у них прорывало сильно. Но там большинство поставили изначально предохранительные клапаны-регуляторы со сбросом в канализацию, поскольку у них давление сразу было достаточно большое. У нас на 9 этаже когда ставили сантехнику (с нуля) напор был достаточно стабильный, 2-3 атм., поэтому сантехники сказали, что это лишнее. Проблемы начались, когда дом, якобы, переключили на другую скважину весной этого года.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Duga писал(а): |
- Джедай-гуру
VladD
Мы не обладаем экстрасенсорными способностями, нужен специалист на месте. |
1) за счет довольно узкого просвета, редутор снижает (?) напор даже когда он не превышает допустимого -- что в наших условиях неприемлемо, Так ли это, и если да, то есть ли модели, свободные от такого недостатка?
2) при полностью закрытых кранах (в "статике") даже при узком просвете давление во всей системе выравнивается (?). Поскольку ночью краны, обычно, закрыты, то будет ли он вообще защищать от бросков? Если да, то за счет чего -- ведь даже при максимальном напоре просвет не перекрывается полностью?
Буду очень признателен за разъяснения
