Дело в том, что один из параметров этих насосов - рекомендуемый подъем, у меня подача, т.е. труба 50 мм от котла до чердака с автовоздухоотводчиком, около 6-ти метров, а в параметрах этого насоса рекомендуемый подъем 2.45 м, так что получается нельзя ставить или этот параметр с этим не связан?
это не высота, а сумма сопротивления трубы которое этот насос может приодолеть. Тебе скорее всего насос с меньшей мощностью тоже хватит,это считать надо.
нужна схема отопления с просчитаной мощностью каждой из баттарей ( можно и от руки )
[color=red][size=9]Добавлено спустя 48 секунд:[/size][/color]
[quote="SkifV"]Это именно рекомендуемая высота подьёма[/quote]
куда?
[color=red][size=9]Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:[/size][/color]
Для выбора насоса нужны две данные высота и поток массы воды и только расчитав их можно насос выбирать.А ежели ты просто так на абум чего нибудь поставиш, то либо в трубах постоянный гул будет, либо какие комнаты зимой непрогрееш. Я уже не говорю о расходе електроэнэргии.
И как рассчитать какой насос нужен? У меня котел АОГВ-19.5, больше информации о нем не смог найти, всего 12 чугунных батарей где-то по 7 секций каждая, 2 этажа дом, прямая и обратка G2"....
