залили соседей
iivvaann
залили соседей
Соседи на первом этаже заменили у себя стояк ХВС и подводку к нему. Диаметр новой трубы несколько больше (может быть намного! Не знаю) диаметра старого стояка. Новая труба из полипропилена. Соединение со старой трубой у них под потолком (я их к себе не пустил). Шаровые краны, перекрывающие подачу воды жителям верхних квартир, находятся в квартире у наших нижних соседей. Что они там еще понаделали, не знаю. Мы, жители второго этажа, после их ремонта в течение 2х месяцев 2 раза (!) залили соседей снизу. Первый раз у нас ночью лопнула колба фильтра, второй раз лопнул шланг гибкой подводки к смесителю. Оба раза прорыв был примерно с 2х дол 3х ч ночи, причем с 21 на 22 число. Фильтр и шланг эксплуатировались в течение нескольких лет. Раньше, в течение многих лет, никаких заливов с нашей стороны не было. Теперь они требуют с нас большую сумму денег, причем нанесенный ущерб явно преувеличен в несколько раз.
Может быть кто-нибудь подскажет: может ли такая замена спровоцировать повышение давления в стояке нашего дома до магистрального, или, может быть, повышается вероятность гидроударов из магистральной сети? Очень благодарен за ответы.
вопрос,конечно не простой...вроде бы закон паскаля(он же основной закон гидростатики) гласит,Давление, оказываемое на жидкость(или газ) в каком-либо одном месте на ее границе, например, поршнем, передается без изменения во все точки жидкости(или газа)....но в вашем случае(при наличия увеличении у нижних соседей,сечения потока) мы наблюдаем эффект Мангуса
залили соседей
...лопнул шланг гибкой подводки ... шланг эксплуатировались в течение нескольких лет... |
Соседи на первом этаже заменили у себя стояк ХВС и подводку к нему. |
Соединение со старой трубой у них под потолком (я их к себе не пустил) |
может ли такая замена спровоцировать повышение давления в стояке нашего дома до магистрального, или, может быть, повышается вероятность гидроударов из магистральной сети? |
Страшилку про гидроудары забудьте, не может их быть в многоквартирном доме, на ХВС даже теоретически.
- Забанен: Бессрочно
спасибо заа ответы!!!
Посмотрел паспорт фильтра - работал 11 мес, шланг- 1 год 2 мес . Оплошка вышла
у меня там еще манометр стоял, перед шлангом, так у него шкалу сбило, на 1,5 атм. На ноль теперь не выходит. 2 мес стоял. раньше днем показывал примерно 6 атм, ночью зашкиливал примерно на 1 атм, отградуирован до 6, но шкалу не сбивало, если перекрыть ввод в квартиру - возвращался на ноль при открытии крана мойки!
Разрыв шланга - горизонтальный примерно по середине и его вспучило изнутри, оплетку разлохматило изнатри, длинна разрыва ведущей трубки 15мм, наблюдаются еще несколько мест на шланге с лопнувшими внешними стальными нитками.
Сегодня я к ним в гости сходил, у них в некоторых местах шпатлевка смылась (говорят финишная, но не факт, что она у них была), откосы окон, правда, промокли неплохо >:/
размер ущерба точно на нолик завышен!
Кто в гидравлике рулит? Может причину кто обоснует? (шланг, фильтр, манометр - за 2 месяца) и это после "ремонта" стояка у соседей. Может кой компенсатор на вводе в дом положен?
Для тех кто в формулах рулит:
Дневное раб. давление Р=6атм
Ночное раб. давление Р=7атм примерно
расход днем: 10 литров за 55 сек из одного крана при Р=6
Сечение стояка по наружке у меня 34мм сталь
Сечение стояка у соседей не намного больше, но полипропилен - считаем условный проход тотже но без ржавчины. А стояки с 1935года
Эфект МАНГУСА конечно педивикия мне ответела - помоему не в тему (какой еще шар в потоке?).
Пытался рассчитать гидроудар от закрытия дома крана в моей квартире: Р=Рраб+ро*v*с
Рраб=6атм
v=1.6 м/с
с=1435 м/с - табличная для воды
ро=998.2 кг/м3 - удельная плотность воды
в Маткаде получилось Р=6атм+2.3*10^6Па
Насколько помню 1атм=0.1*10^6Па
Итого скачек должен бать на 23атм относительно рабочего давления в зоне гидроудара.
На том дело не кончилось, решил проверить расчеты практикой - вкрутил манометр с градуировкой до 16 атм (1.6 МПа = 16 Bar = 16 атм.) Открыл воду в ванной, резко закрыл - скачек на манометре до 12 атм. Меньше расчетного.
Кто в гидравлике понимает - что я не так считаю?
- Джедай-гуру
