Вопросы при расчете магистральных трубопроводов отопления
#1 Вопросы при расчете магистральных трубопроводов отопления
Сообщение » 13 сен 2010, 23:07
Всем привет! Очень нужно - таблица или данные по расчету тепловой мощности полипропиленовых труб. Другими словами - сколько Вт в метре каждого диаметра, от 20 до 110мм. Нужно для расчета и проектирования исполнительной схемы системы отопления, чтоб правильно расчитать диаметры трубопроводов. Кто чем может господа! Не стесняйтесь! Буду рад и признателен всякому дельному совету! СПАСИБО!
Знаешь - поделись! Не знаешь - внимай! Не вникаешь - не флуди!
PVA
Сообщение » 14 сен 2010, 22:56
Maximus писал(а):
:shock: :shock: :shock:
Ну ладно таблицы потерь давления...
А ничего, что эти Вт зависят от туевой хучи параметров, как-то температура теплоносителя, толщина и тип утеплителя, температура окружающей среды? :-(
Да, и еще- на этом форуме находятся сантехники, а не "кандидаты в доктора". :-(
Сообщение » 15 сен 2010, 03:33
Возможно я как то не так выразился, уважаемый "PVA Сантехник-профи" , только вот меня не теплопотери трубопроводов интересуют, а то сколько определенная труба имеет возможность пропустить Вт теплоэнергии. И температуры окр. среды, теплообменника и прочей "хучи" на это аж никак не влияют. Вам ведь знакома таблица для стальных радиаторов типа "KORAD" где указанно какой радиатор сколько Вт может дать, так вот и для трубы мне нужно аналогичное. Надеюсь так понятнее?
Да, и еще - Вы считаете что находящиеся на данном форуме сантехники способны лишь ключи в руках держать да гайки крутить??? Ничего "кандидатского" в элементарном теплорасчете нет, для любого кто называет и считает себя "профи". Я так, думаю.
D.O
Джедай-гуру
Сообщение » 15 сен 2010, 07:35
Maximus писал(а):
Понимания, что ты понимаешь чего хочешь, нет! :)
RIP Прожгу дырку, недорого
Сообщение » 15 сен 2010, 16:03
Сообщение » 15 сен 2010, 20:47
SkifV
а на ППР такая таблица есть?
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
У меня на мпт Овентроп такая имеется, а на ПП нет
Сообщение » 15 сен 2010, 20:58
На форуме Правдивые истории есть тема Таблицы.
Взяли ли бы да скинули в одну копилку свои таблицы.
Чтоб в одном месте были и не искать по форумам и по темам.
#8
Сообщение » 15 сен 2010, 20:59
отсканирую - скину
Сообщение » 15 сен 2010, 21:24
Рин писал(а):
Не помню. Посмотреть надо. По идее думаю что
пропилен очень близко к трубам РЕХ по параметрам
#10
Сообщение » 15 сен 2010, 21:28
SkifV писал(а):
тоже верно, у РЕХа фитинги не так заужены, как у МП
D.O
Джедай-гуру
#11
Сообщение » 15 сен 2010, 21:50
Рин писал(а):
Ссылку в студию с замерами :)
PVA
#12
Сообщение » 15 сен 2010, 21:58
Maximus писал(а):
В этом случае имея таблицы потерь давления можно запросто посчитать способность данной трубы пропускать N-ное количество тепловой энергии с заданными ограниченными гидравлическими потерями. А вот эти самые потери весьма разные при разной температуре теплоносителя. :-(
D.O
Джедай-гуру
#13
Сообщение » 15 сен 2010, 22:04
PVA писал(а):
Теоретически д.б пропорциональны диаметрам :)
#14
Сообщение » 15 сен 2010, 22:06
D.O писал(а):
16-й диаметр, внутреннее сечение фитинга
МП - 7,5мм
РЕХ - 9,8мм
D.O
Джедай-гуру
#15
Сообщение » 15 сен 2010, 22:08
РЕХ - 9,8мм
Рин писал(а):
Точно 16й? :)
Вернуться в «Отопление»
