Трещина канализационного стояка внутри перекрытия
Можно попробовать с подвала разбить перекрытие и одеть компенсатор |
тем более как я поняла существует возможность проседания всей трубы в случае вырезки в квартире и соответственно, печальные последствия для жильцов всего стояка
Добавлено спустя 49 секунд:
siesta
Сколько этажей?
лень пароль писать)) парни ну вы как всегда из мухи слона делаете 3 страницы исписали а толку нет , можно раздолбать снизу или высверлить вокруг трубы снять кусок трубы с раструбом если раструб лопнут если нет переход на пластик выше трещины и будем хозяйке счастье . ВСЕ НАВСЕГО НУЖЕН ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ САНТЕХНИК И ЗАИНТЕРЕСОВАВ ЕГО ДЕНЬГАМИ ПОСТАВИТЬ ЗАДАЧУ и мне кажется что всё получится
san Умник дай ка на тебя взглянуть! |
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А вообще нужно спустится в подвал и посмотреть не разводят ли вас вообще на деньги , были у нас случаи кода доблестные жековцы от неимения заработка придумывали себе работу
Сколько этажей? |
кстати если дом панельный там ваще проблем не должно возникнуть |
долбишь перекрытие |
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
не разводят ли вас вообще на деньги |
панельный |
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а трубу вставлять снизу? |
1. Если весь стояк чугун то менять на пластик нельзя. 2. Где гарантия того что при долблении даже если не стукнешь по стояку (в чём я сомневаюсь) трещина не пойдёт дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Коллеги не нужно создавать новых проблем не нужной информацией заказчику |
там дырки для труб отливались при изготовлении панелей и заделаны они на честном слове |
всех тонкостей и проблем работы им знать не обязательно |
стояк то общий |
1) если в квартире не воняет и не мокреет значит течь ниже тройника 2) тройника с метровым выпуском не видел 3) лопнувший тройник достаточно редкое явление как и сгнивший 4 ) даже если лопнула вся труба в перекрытии достать руками до тройника можно и собраться оттуда пластиком не должно составить труда )))
п.с были случаи когда при замене канашки в квартире , труба сама снималась с соседского тройника и ничё собирались с нижнего этажа , а это 5 см плиты потолка туалета , 20 см пустоты до плиты потолка квартиры и 30 см плиты и того 55 см до места соединения ничего не долбали собирали через штатный дырка 15 - 15 см )
