подключение радиаторов
кирилл
#31 САнтехники - мудаки!
Да вы здесь пидарасы охуели! сами не проверили, а советуете! ССУКИ! Я из-за вас мудаком-сантехников радиатор загубил! ![]() |
что-нибудь от автора поста или под "гостем"...
естественно, что никакой радиатор я не загубил
просто переделаю и подключу параллельно батареи.
#32 САнтехники - мудаки!
#33 До-подключить радиатор
У меня такое дело! Летом подключити радиатор, сантехник подключил и пропал куда-то, вчера дали отопление наконец-то, но как его запустить не знаю, т.е примерно знаю, но что в какой последовательности отвинчивать не знаю.
Два вентеля и клапан. Сейчас в радиаторе воды нет. Подскажите кто знает как её правильно запустить. заранее благодарен.
ST
#34
Лично я запускаю, открываю нижний кран, выпускаю воздух через воздушный клапан, открываю верхний кран.
соловьев
#37
фигня товарисчи санты с нашей водой ,балансеровачные краны это тупизм((( они ходят от силы два сезона(((. Они сделаны под дачи с антефризом))) Хи
ST
#38
фигня товарисчи санты с нашей водой ,балансеровачные краны это тупизм((( они ходят от силы два сезона(((. Они сделаны под дачи с антефризом))) Хи |
Это не балансировочные краны тупизм, это вода тупизм.
Infinity
#40 Как лучше подключить радиатор?
Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше всего подключить алюминиевый или биметаллический радиатор?
Трубы металлопластиковые.
Возможны ли соединения на пресс-фитингах или это не надежно?
Буду благодарна за ответы
ST
#41 Как лучше подключить радиатор?
Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше всего подключить алюминиевый или биметаллический радиатор? Трубы металлопластиковые. Возможны ли соединения на пресс-фитингах или это не надежно? Буду благодарна за ответы ![]() |
Не заужайте диаметр. На пресс фитингах будет надёжнее, но где вы достаните прес? Перемычку ставьте либо по основному диаметру, либо на диаметр меньше. Зависит от требований службы эксплуатации вашего дома. Если отопление у вас работает хорошо, можно поставить терморегулятор, в противном случае, ставьте краны.
Infinity
#42 Как лучше подключить радиатор?
Не заужайте диаметр. На пресс фитингах будет надёжнее, но где вы достаните прес? Перемычку ставьте либо по основному диаметру, либо на диаметр меньше. Зависит от требований службы эксплуатации вашего дома. Если отопление у вас работает хорошо, можно поставить терморегулятор, в противном случае, ставьте краны. |
1)пресс есть у сантехников.
просто слышала разные мнения, о надежности пресс-фитингов в радиаторах, вот решила у вас проконсультироваться...
собираюсь поставить терморегулятор и краны отключения (в случае, если батарею нужно будет снять..), топят вроде нормально.
2)у меня ещё вопрос...
посоветуйте, пожалуйста, какие выбрать баратери???
стальные, биметал или алюминий?
в магазине сказали, что стальные и биметалл почти через год засоряются с нашей водой.
это правда?
спасибо за ответы!
ST
#43
Если дома старой постройки забьётся всё. Биметал считаю неоправдано дорого. Я советую алюминий, но если денег очень много, можно и биметал.
Infinity
#44
Если дома старой постройки забьётся всё. Биметал считаю неоправдано дорого. Я советую алюминий, но если денег очень много, можно и биметал. |
по дизайну больше нравятся стальные Керми, в них пыль меньше попадает
Уважаемый ST, посоветуйте, алюминий какой фирмы покупать?
Спасибо
ST
#45
Мне нравится Mectherm cерии JET R , но можно и другие, на рабочее давление не меньше 15 кг. JET-R может уверенно использоваться как в автономных, так и в централизованных системах отопления.
Характеристики:
* Температура теплоносителя может достигать 120 град. C;
* Запас прочности "JET R" составляет более 60 атм;
* Оптимальный выбор формы и размещения внутреннего сечения секции;
* Идеально гладкая внутренняя поверхность канала;
* Высокая теплоотдача;
* Сплав, используемый при изготовлении радиатора, абсолютно безвреден и соответствует международному стандарту UNI5076.
Сертификат соответствия размер: 311246 байт: http://www.energosbit.ru/msg_file/797
Протокол сертификационных испытаний: 813843 байт http://www.energosbit.ru/msg_file/798
Характеристики:
