подключение радиаторов
кирилл
#16
Но нужно не забывать, что вторая батарея при последовательном соединении всегда будет прогреватся меньше первой. |
хотя и топят сейчас не ахти.
#17
Страшного ни чего не вижу. Нужна доработка без изменений в конструкции. В стояк между врезками в батарею( на подачу) врезать вентиль, что бы теплоноситель шел только через батареи. Или трехходовой вентиль как говорил выше. |
У меня же два стояка, один на подачу, второй обратка...
или чего-то не понимаю?
#18
Показать не имею технической возможности или смекалки. Исключите стояк обратки из схемы. Тоесть отвод из батареи врежте в подачу как при однотрубной системе с одним трехходовым вентилем не принципиально где. На обратке перекройте вентиль или заварите. Может это будет и не правильно по техтребованию, но батареи будут греть.
соловьев
#19
батареи ставят один раз жизни, сэкономил 4 тысячи рублей , чтобы потом всю жизнь трахаться и людям мозги выворачивать. соседям с низу скажи чтобы квартиру застраховали, похоже к этому все идет.
давайте я зубы себе сам буду лечить . научите меня. ой , а чой-то они у меня все сломалися?
ST
#20
Вот я пробовал сегодня на лыжах кататся, но у меня что-то не выходит. Вот я и думаю, это проблема в лыжах или в палках?
#21
Показать не имею технической возможности или смекалки. Исключите стояк обратки из схемы. Тоесть отвод из батареи врежте в подачу как при однотрубной системе с одним трехходовым вентилем не принципиально где. На обратке перекройте вентиль или заварите. Может это будет и не правильно по техтребованию, но батареи будут греть. |
кирилл
#22
батареи ставят один раз жизни, сэкономил 4 тысячи рублей , чтобы потом всю жизнь трахаться и людям мозги выворачивать. соседям с низу скажи чтобы квартиру застраховали, похоже к этому все идет. давайте я зубы себе сам буду лечить . научите меня. ой , а чой-то они у меня все сломалися? |
даже 4 тр, если могу сделать сам. я видел как сантехник к трубе из стояка
прикрутил обжимку, потом мп-трубу, а перед батареей поставил кран...
мне интересно как бы сантехник сделал в моем случае - уверен, что также.
а обращался я к людям, которые советом помочь могут, а не к тебе.
пофлудить захотелось?
кирилл
#23
Вот я пробовал сегодня на лыжах кататся, но у меня что-то не выходит. Вот я и думаю, это проблема в лыжах или в палках? |
"стою на асфальте я в лыжи обутый,
то ли лыжи не едут, то ли я ...ый"
ST
#24
"стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я ...ый" |
Просто меня удивляет желание в двухтрубную систему врезать трёхходовой кран, поставить кран на перемычке или стояке, безграмотно заузить диаметр и др. Был у меня один товарищ, от просил, что бы я ему разрешил установить 5 (!) кранов на радиаторе. Два крана на стояке, вверху и внизу, один на перемычке и два на радиаторе. На мой вопрос, зачем? , он ответил, а вдруг вырвет, тогда любую часть можно быстро перекрыть. Вот только зачем изобретать велосипед? Не просто ли сделать всё нормально. Просто потом эксплуатация должна всё это разгребать, ругатся с "изобретателями", которые своими действиями могут запросто "посадить" стояк, разбалансировать и нарушить нормальную работу системы отопления. Думайте всегда о том, что стояки идут не в вашу квартиру, а транзитом, через вашу квартиру.
#25
ST Вы правы, а хoтят ли думать те, что продают тепло и не дешего. Свалили хлам на новоиспеченных собственников и доят. В старые добрые времена действительно и в голову не приходило ставить по две батареии и по пять вентелей.
#26 САнтехники - мудаки!
Да вы здесь пидарасы охуели! сами не проверили, а советуете! ССУКИ! Я из-за вас мудаком-сантехников радиатор загубил!
Гена
#27 Установка радиатора
ИМХО, если руки кривые - нечего на музыку пенять. На вашем месте нужно было вызвать сантехника-профессионала, а не васю пупкина алкаша. И всё-бы установили и подключили нормально. Прошу не забывать - это только моё личное мнение
#28 САнтехники - мудаки!
Да вы здесь пидарасы охуели! сами не проверили, а советуете! ССУКИ! Я из-за вас мудаком-сантехников радиатор загубил! ![]() |
ST
#29
ST Вы правы, а хoтят ли думать те, что продают тепло и не дешего. Свалили хлам на новоиспеченных собственников и доят. В старые добрые времена действительно и в голову не приходило ставить по две батареии и по пять вентелей. |
Я не выгоражевую поставщиков тепла. Даже наоборот, осуждаю, можете почитать моё мнение: http://www.vodoremont.narod.ru/index10.html
Если проблемы с ТСЖ, ждите собственности и меняйте председателя от застройщика.
Любые изменения можно делать корректно и не ставить на 3/4 трубу 16 металлопластик, врезать краны в перемычки и др. Соседей ведь тоже надо уважать.
ST
#30 САнтехники - мудаки!
Вспоминаю фильм "собачье сердце": разруха не в клозетах, а в головах.
