подключение радиаторов
Кирилл
#1 подключение радиаторов
Всем доброго дня.
Собираюсь подключать радиатор самостоятельно.
Проясните несколько вопросов,пжлста:
1. По причине отсутствия пресса, паяльника подводку
буду делать по старинке (мет.трубами)...
Или я ошибаюсь? Насколько надежны обжимные
соединения на металлопластик?
2. Будет ли тепло при последовательном подкл. 2-х радиаторов?
3. В доме 2-хтрубная система. Правильно ли я понимаю, что если
я на трубы поставлю краны, я никого в доме не обломаю?
4. Сколько примерно средняя стоимость подкл. радиатора в СПб?
ну и если забросаете советами, буду признателен.
#2 подключение радиаторов
Всем доброго дня. Собираюсь подключать радиатор самостоятельно. Проясните несколько вопросов,пжлста: 1. По причине отсутствия пресса, паяльника подводку буду делать по старинке (мет.трубами)... Или я ошибаюсь? Насколько надежны обжимные соединения на металлопластик? 2. Будет ли тепло при последовательном подкл. 2-х радиаторов? 3. В доме 2-хтрубная система. Правильно ли я понимаю, что если я на трубы поставлю краны, я никого в доме не обломаю? 4. Сколько примерно средняя стоимость подкл. радиатора в СПб? ну и если забросаете советами, буду признателен. |
ST
Крайне не рекомендую ставить обжимки на отопление. Главное их достоинство - простота сборки, на этом преимущества заканчиваются.
2. Это зависит от системы отопления и принципа подключения.
3. Если балансировочные клапана не стоят, то нет. В противном случае (установка в место балансировачных клапанов обычных полнопроходных кранов) систему можно разбалансировать.
4. Где-то 2 - 3,5. Как договоритесь.
Крайне не рекомендую ставить обжимки на отопление. Главное их достоинство - простота сборки, на этом преимущества заканчиваются. 2. Это зависит от системы отопления и принципа подключения. 3. Если балансировочные клапана не стоят, то нет. В противном случае (установка в место балансировачных клапанов обычных полнопроходных кранов) систему можно разбалансировать. 4. Где-то 2 - 3,5. Как договоритесь. |
стоит одна батарея, нужно через стену подключить вторую. Проще будет
последовательное подключение, т.е. из имеющегося радиатора выкрутить
заглушку и клапан для стравливания воздуха. Туда воткнуть трубы и подключить второй.
3. Извиняюсь за невежество, что такое балансировочные клапана?
На верхней трубе стоит "dunfoss" с красным регулятором (это не он?)
На нижней трубе, естественно, ничего нет...
И что означает разбалансировать?
Кирилл
Система 2-хтрубная как на картинке.
Пунктиром то, что хочу сделать.
Как считаете, какой из вариантов правильнее 1 или 2?
И если я перед dunfoss-ом и на нижней трубе краны поставлю
что этим я могу разбалансировать?
Надо делать второй вариант и не заморачиваться,всё будет работать.А если поставить краны перед терморегулятором ничего страшного не случится,и никаких соседей ты не подсадишь.Зато всегда можно будет отключить радиаторы,если вдруг что-то потечёт .ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.
ST
Вобще то двухтрубную систему отопления разбалансировать проще чем однотрубную. Подающая и обратная линия могут проходить как обе в подвале, так и подача на чердаке и обратная в подвале. В однотрубной системе стоит только один балансировачный клапан на стояке, в двухтрубной дополнительно на каждой батарее. Это сделано для того, что бы теплоноитель не пошёл по наименьшему сопротивлению. Например, рассмотрим систему с нижним "розливом". Вверху, на последнем этаже будет стоять автомотический воздухоотводчик, на каждом отопительном приборе по балансировачному крану. Для чего? Потому, что если на первом этаже поставить два шаровых крана, то теплоноситель пройдёт через полнопроходные краны и выше этажами пойдёт неохотно. Выше будут стоять клапана с большим сопротивлением чем полнопроходные краны! Для предотвращения этого на каждом отопительном приборе стоит балансировачный клапан, который должен быть выставлен в соответствии с настроечной таблицей проекта системы отопления. По этому можно как оставлять существующую схему, так и дополнить её кранами, убирать клапан нельзя. Ести система греет хорошо, на него можно поставить терморегулятор.
#8
Надо делать второй вариант и не заморачиваться,всё будет работать.А если поставить краны перед терморегулятором ничего страшного не случится,и никаких соседей ты не подсадишь.Зато всегда можно будет отключить радиаторы,если вдруг что-то потечёт .ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ. ![]() |
Вторая батарея совсем холодная, первая теплая наполовину.
Когда стояла одна батарея грела хорошо.
Воздух спустил, в чем может быть причина?
#10
Должно бы работать.Единственное,мы сцепки всегда тридцать второй трубой делали(железной). |
ST
#11
Но нужно не забывать, что вторая батарея при последовательном соединении всегда будет прогреватся меньше первой.
#12 установка радиатора
Но нужно не забывать, что вторая батарея при последовательном соединении всегда будет прогреватся меньше первой. |
#14
Страшного ни чего не вижу. Нужна доработка без изменений в конструкции. В стояк между врезками в батарею( на подачу) врезать вентиль, что бы теплоноситель шел только через батареи. Или трехходовой вентиль как говорил выше.
