Если коротко - это система подключения радиаторов, в которой все радиаторы в системе имеют одинаковую протяженность контура. Если радиаторы и сечения труб по контурам одинаковые , то, теоретически, оба будут получать одинаковый расход теплоносителя от стояка
Люди, хватит креативить!!! Запомните - СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СП 40-102-2000
То "теоретически"...А на практике к одному радиатору метр подводки,а ко второму - 5 метров....И перепад давления на дом минимальный дадут....Вот и выеживайся как хочешь и СНиПы нарушай.
Alkash писал(а):
Так я и говорю. Надо переложить трубы по системе Тихельмана, сам не делал, но полагаю, что ничего сложного нет. И будет рвное падение давления в обоих контурах и, следовательно, равный расход. Значит греть будут одинаково..
Параметры теплоносителя на отоплении в доме не указаны:
ни давление прямого и обратного трубопровода,
ни температура прямой и обратки.
Или это не важно?
за время работы конечный радиатор забился насмерть поэтому и не греет независимо от температуры теплоносителя . последний радиатор нодо подключать по диагонали обязательно у меня самого такая проблема дом старый буду всё переделывать как на втором варианте с краном маевского на конечном радиаторе
