Какой обвес нужен для переворота предохранительного клапана?
Значит сразу скажу, что я не сантехник ни разу, я скорее уж программист. Но за два вечера гугления в интернете (в частности, по вашему форуму) без особых проблем разузнал какие в этой "инсталляции" косяки. Провёл даже некоторые практические опыты (до этого ничего сложнее подвода к смесителю на кухне, да к унитазу — не менял).
Ну, чего, вы в шоке?
И теперь мне нужна ваша помощь. Главным образом, надо чтоб вы подсказали как правильно называются разные штуки, которые теперь за свой счёт предстоит купить в магазине.
А ужас этот — на работе. Штатный сантехник (ну может не совсем сантехник, но что-то там по бытовому тра-ля-ля) — старый дед, который уже недели две на больничном. Вызвать нормального спеца не дают даже за своё счёт (режимное предприятие). Зато экспериментировать разрешают: заливать снизу некого, а этот водонагреватель всё равно не работал. И в целом аргумент: "ты об этом так много говоришь, видать тебе тут очень горячая вода нужна, вот и сделай". В общем, есть возможность побаловаться и чему-то научиться.
Подписи сделаны мной, они уже отражают правильную ситуацию.
Какие косяки тут выявил я, наученный тупо интернетом:
1. Цвета ручек должны быть наоборот: на холодной воде — чёрный, на горячей — красной.
2. Предохранительный клапан, в принципе, стоит на своём месте, но должен стоять ровно кверху нонами (так чтоб стрелочка на нём показывала вверх).
Может и ещё какие-то косяки подметите.
В общем, я из скаченного мануала к нагревателю и чтения статей понял, что клапан нужен для того, чтоб вода по холодному каналу ТОЛЬКО ПОСТУПАЛА ВНУТРЬ нагревателя. Сейчас же клапан позволяет ТОЛЬКО ВЫТЕКАТЬ ИЗ нагревателя.
Соответственно, надо клапан перевернуть.
Я его сначала попытался демонтировать. Это удалось мне, в принципе. Отделил трубку, скрутил клапан. Но ресьбу помеченную цифрой 1 на рисунке раскрутить не смог: в арсенале была рука (2 шт.) и ключ разводной (1 шт.). Как это правильно раскрутить? Двумя разводными ключами?
Дальше: если я его переверну, то мне понадобятся другие переходники. Как они правильно называются? То есть что мне попросить у продавца в магазине сантехники?
Как вообще называется эта штуковина, на которую нанизывается металопластиковая труба, чтоб потом гайкой затянулась сверху?
Я насколько понял, мне нужен один переходник вот с этой пикой с одной стороны, и с гайкой с другой стороны (гайка на клапан как раз навернётся).
Вторая нужная штука должна быть устроена так: резьбы с обеих сторон (чтоб ввернулась и в кран, и в клапан).
Как это всё правильно называется-то? Буду особо благодарен, если прям в конкретные фотки ткнёте.
Ещё меня беспокоит диаметр. Труда металопластиковая гораздо тоньше, чем например резьба в кране. Это какие на глазок размеры: труда 1/4", а кран и клапан по 1/2"?
Последний вопрос: чем такому ламеру как я проматывать резьбу, чтоб не текло. Дед туда мотал маслянистую паклю. У меня такой нет. Но я нашёл какую-то белую ленту у него, она такая прямо очень хрупкая, чуть потянешь -- рвётся. Белого цвета. Вот я когда всё разобрал и понял, что без других запчастей не починить, собрал обратно промотав этой лентой беленькой. Можно её вообще пользоваться для таких целей? Это нормльный вариант (лён не предлагать, я его всё равно сам правильно не намотаю).
Такая в общем десть. Прошу меня наставить на путь истинный
Буду очень благодарен конкретным точным названиям и картинкам.
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Так, погуглил ещё плотнее.
Первая штука, которая мне нужна, по ходу называется муфта.
А вторая из нужных мне штук — видимо, сгон.
Осталось чтоб вы диаметры подсказали.
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
На трубках написано Henco 16x2. Т.е. труба на 16.
А клапан и кран тогда насколько? На 3/4 или на 1/2?
- Джедай-гуру
Как это правильно раскрутить? Двумя разводными ключами? |
Дальше: если я его переверну, то мне понадобятся другие переходники. |
Ещё меня беспокоит диаметр. |
Это нормльный вариант |
Братцы, спасибо за советы.
То есть мне делать так: из водонагревателя торчит резьба, на неё я сразу должен навернуть клапан, потом на клапан навернуть кран, потом на кран навернуть трубку металопластиковую, да?
Волнует последнее соединение: там точно никакой другой муфты не потребуется? Та муфта, что у меня под цифрой 1 подойдёт?
Я просто очень парюсь за то, что металопласт диаметром 16, а кран и фильтр видимо 3/4. На глаз это у меня в мозгу как-то не состыковывается Но мой неопытный глаз может ошибаться, поэтому прошу вас уточнить.
То есть мне делать так: из водонагревателя торчит резьба, на неё я сразу должен навернуть клапан, потом на клапан навернуть кран, потом на кран навернуть трубку металопластиковую, да? |
Та муфта, что у меня под цифрой 1 подойдёт? |
Братцы, спасибо за советы. |
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Э, друг, там куда ты намотал ленту, её там не должно быть! Там гайка обжимает кольцо!
Фум наматывается на резьбовое соединение которое будет вкручиваться в кран!
Есть, такое золотистое с косым разрезом — это оно думаю.
Я это соединение в руках покрутил, там без этого кольца не было бы никакого уплотнения, насколько я понимаю, т.е. трубу можно было бы выдернуть из гайки. Ну вот он там всё равно подматывал в общем.
Сегодня куплю второй разводной ключ и ФУМ, буду экспериментировать в соответствии с данными мне советами.
Ещё думаю над сменой ручек: тупо поменять их местами — не получается, краны по разному в плане ручек устроены. Отдельно надо купить новую чёрную ручку и новую красную. Они, надеюсь, не дорогие. Отдельно продаются ведь, правда?
Монтажник СТСиО, вы правильно делаете, так советуют в мануале к водонагревателю.
Но тройник для меня — это слишком круто, мне ж тогда придётся трубу разрезать, а я этого делать ещё не умею и инструмента нет.
Кроме того, как я понимаю, воду можно будет слить через горячий кран смесителя, ибо бачок висит выше уровня смесителя.
Патрубок ГВС очень высок, не выйдет. |
Прошу прощения, если вопрос смешной. Но я пока на сантехнику смотрю глазами обывателя.
А там разве не будет действовать принцип сообщающихся сосудов? |
Чтоб слить бак нужно будет откручивать клапан и сливать через холодную!
Один я тут ставлю сначала тройник на патрубке ХВС |
Тут ещё и американки поставить не мешало бы!
