Вопрос по полотенцесушителю
Максим1
#1 Вопрос по полотенцесушителю
Добрый День!
Делаем ремон. Планируем поставить новый полотенцесушитель (в виде буквы M). Подскажите что нужно сделать со стояком, переваривать, либо на скрутках сделать. Необходимо ли ставить перемычку? Фотография стояка прилагается.
Спасибо.
Спасибо.
Лучше на скрутках. В перемычку поставить вентиль. И полотенцесушитель съемный и у соседей работает.
обрезать стояк в нужных местах, нарезать резьбы и на скрутках поставить полотенчик.А вот за перемычку могут и наказать, и вообще-то на стояках запрещено ставить вентеля без ведома и письменного разрешения ТСЖ,ЖКО и тд.
Максим1
#7 Вариант
Добрый День! Можно сделать такой вариант? Чтобы был съемный полотенцесушитель. |
#8 Вариант
На Вашем фото правильно, но без вентилей. Если делать как показали, то ставте один из вентелей трехходовой или между вентелями на стояке еще вентиль. Также советовал бы ставить и батареи для эффективной работы. Вот если б еще кто подсказал какими нормативными актами запрещена установка полотенцесушителя через вентили? Было бы понятно при установленном приборе учета воды.
ST
#10
Это почему же не будет работать? Если перемычка того же диаметра, что и стояк, проблем быть не должно ни с сушилом ни с сантехниками.
ST
#12
100% будет работать. Главное не заузить диаметр врезки в стояк, если монтировать будете на сварке.
#14
Подтверждаю слова ST, у меня и еще двух соседей по "лестнице" именно так и сделано. Все работает. |
