Почему падает давление?
Чукавата
Поспорил с соседом.
Он: после установки общедомовых узлов учёта упало давление ГВС и ХВС.
Я: У меня термоманометры стоят (ТМТБ3). Давление как было, так и осталось.
Решил проверить. При закрытом кране давление ХВС будто бы нормальное, как обычно. Но при открытии крана (спуске унитаза) падает на 60-70%. ГВС значительно меньше падает.
ХВС: с 0.44 до 0.17 МПа (повтор на следующее утро: с 0.46 до 0.13 МПа),
ГВС: с 0.28 до 0.24 МПа
Вопросы:
1. Почему падает давление?
2. Почему по-разному на ГВС и ХВС?
3. Может ли быть связано с установкой узлов учёта?
1,Давление нужно смотреть на вводе после прибора учета
2,В статике (все краны закрыты) давление не поменяется.
3,В динамике (открытые краны) давление естественно упадет, так как любой узел учета- это и заужение диаметра, и установка дополнительных сопротивлений (фильтр, ОК).
Ну а о давлении возле открытого конца трубы (т.е. у крана) и говорить не приходится
То, что заузили -- первое, что приходит в голову. Но приборы учёта одинаковые на ГВС и ХВС. Почему тогда в ГВС давление не падает при открытии крана. Может быть, на ГВС насос установлен?
И ещё вопрос попутно: узел учёта предполагает обязательное заужение трубопровода (см. иллюстрации в интернете). Зачем?
узел учёта предполагает обязательное заужение трубопровода |
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Почему тогда в ГВС давление не падает при открытии крана. |
Во-вторых на ХВС как правило больше точек потребления и не исключены банальные утечки в бачках и смесителях.В-третьих трубы ХВС имеют больший процент зарастания - соответственно имеют меньший проходной диаметр на протяжении всего трубопровода.
Чукапаббра
Доброго времени суток.
Ситуация вполне банальна. При установке приборов выдаются ТУ в которых русским по белому пишут: "установить фильтр перед прибором учета" даже если прибор электромагнитный или ультрозвуковой (кстати в этих случаях заужение с ф100 на ф50 пренебрежительно мало увеличивает сопротивление измерительного участка, на 0,25-0,5 мвс), дык вот после профилактических работ или ремонта сети сетки на фильтрах оказываются частично засорены. Лечится просто чисткой или удалением сетки фильтра.
- Джедай-гуру
