Проржавел штатный стальной полотенчик, П-образный изгиб магистральной трубы 1 1/4. Решил взять нержавейку. По вашим советам присматриваю Сунержу М-Образную 1".
Возникли вопросы:
1. С одной стороны советуют несварные трубы, что типа шов обязательно разойдется. С другой - Сунержа , сварная, но опрессовывается до 60, испытывается на 150 бар. Тера вроде бы делает тянутые, дп и дешевле, правда ТХ похуже мягко говоря.
Меня особенно смущает соединение новой подводки со старой трубой. Я себе представляю, что на обрезке новая резьба нарезается, а выдержит ли, ведь она и так измучена временем. Или наваривается кусок свежей трубы с резьбой. Эстетика смущает.
Скажу так тебе,если б у меня в квартире была б такая проблема и я б решил заменить пс не трогая стояки то я бы взял пс на размер больше по ширене в надежде что в месте среза стояка для накрутки резьбы труба нормальная ,нарезал резьбы накрутил латунные уголки бочонки если надо удленить,у нас они продаються разных размеров затем разъёмные соединения и повесил пс,всё это можно сделать и со штатным размером,просто чуточку соединений по более будет.
Дополню еще немного. Снизу, почти у муфты и сверху, выше муфты уже стоят хомуты, поэтому обрезаться будет под корень ,соответственно чем-то надо нарастить, вот именно этот вопрос особо интересует.
Так бы не делал,после вас ещё два этажа и так у них наверное давление маленькое и ещё тут вы прижмёте,откуда 3/4 появляеться?Дюйм куда ещё не шло,но тожь не есть гуд.Сам не ставил но по моему попадались мне 1 1/4 пс,это было б идеально в вашем случае и без всяких перемычек.
Последний раз редактировалось Dеsving 23 авг 2010, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Так бы не делал,после вас ещё два этажа и так у них наверное давление маленькое и ещё тут вы прижмёте,откуда 3/4 появляеться?Дюйм куда ещё не шло,но тожь есть гуд.Сам не ставил но по моему попадались мне 1 1/4 пс,это было б идеально в вашем случае и без всяких перемычек.
Dеsving писал(а):
А как же без этого? Магистраль 1 1/4, ПС - 1, фитинги заужаются до 3/4, кажется. Может путаю чето. Полотенчики 1 1/4 не видел в продаже.
