Течь в соединение трубы и крана.
VWV
#1 Течь в соединение трубы и крана.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, советом. Течет соединение пластиковой трубы и металического крана.
Речь идет о трубе, подающей горячую воду к полотенцесушителю. Соединение резьбовое со льном. В пластиковую трубу был врезан металический кран (как раз на случай протечек, чтоб не нужно было перекрывать отопление в доме). Потекло соединение выше (слава богу) крана. Течет довольно сильно (выбивается струйка пара). Само соединение находится в друдно доступном месте, так что самого места протечки я не вижу, но доступ к нему имею. Собсно вопрос такой: Можно ли в данном случае воспользоваться "холодной сваркой" или силиконовым герметиком? Просто замазать всё - и пластиковую трубу и металл и лен. Насколько эффективна адгезия "холодной сварки" к таким материалам?
Заранее спасибо за ответы.
В Вашем случае я бы попробовал и то и другое. И даже посыпать солью или сухой горчицей, замотать бинтом с эпоксидной смолой. Но перепаковать при возможности надежнее.
#3 Течет соединение
Здравствуйте!
VWV писал(а):
Фото соединения трубы и крана в студию! :)
VWV
Хозяин говна и пара писал(а):
Спасибо за ответ. Только осталось не понятным последовательность.. Сначала сварка, потом герметик..? У какого материала будет оптимальная адгезия? С чего лучше начать?
Пересобрать соединение естно-но лучше, но как я уже сказал соединение трудно доступное и для начала хотелось бы попробовать решить проблему малой кровью. Собс-но вопрос я задаю как раз потому что сомневаюсь в том, будет ли держаться холодная сварка, если одной частью ей нужно "держаться" за пластик, центральной за лен (чем-то пропитанным ест-но) и другой частью за металл..
Что в данном случае у Вас под рукой с того и начните. Только не вмеcте, а последовательно и с удалением вслучае неудачи. Пробуйте должно получиться.
VWV
Вот фотка.
VWV
Собс-но течет верхнее соединение. На заднем фоне пластиковая труба канализации, струйка пара била прямо в неё, так что самого свища на фотке не видно.
#8
Так соединение "засралось" еще немного и Вы забудете о такой проблеме. Вода поступает вверх? тогда и перекрыть нет проблем.
Последний раз редактировалось Йа шаурма 16 сен 2007, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
VWV
Простите, не понял, что значит "засралось"? Ещё немного и соединения не будет вообще? :) Бедные соседи.. я живу на 4-ом этаже и он последний...
#10
"засралось" - заросло. Бывает такое, когда протечки самоликвидируются как кровь из раны человека. И в таком случае этого соединения на Ваш век хватит.
Последний раз редактировалось Йа шаурма 16 сен 2007, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
#11
Если сверху у Вас или соседей полотенчик перекрывается тоже. То развернув гайку на пластиктрубе воды сольется от вентиля до вентиля - Перепаковывайте
VWV
#12
Если сверху у соседей полотенчик перекрывается тоже. То развернув гайку на пластиктрубе воды сольется от вентиля до их вентиля - Перепаковывайте
Простите меня необразованного. Перепаковать - значит разобрать и собрать с новым льном? Верно я понял? Только если вы говорите, что соединение засралось, зачем перепаковывать? :) Видимо я чего-то не понимаю.
#13
Поняли Вы все правильно. А перепаковать вслучае Вашего беспокойства, что струйка бьет в канализационную трубу. Да замотайте Вы уж ее ради бога.
VWV
#14
Да и чуть не забыл, выше этого соединения есть ещё один кран (система седална так, чтобы можно было сменить сушитель не отключая воды) - так что наверное я могу на соседей не оглядываться т.к. место протечки находится между двумя кранами - перекрыл и порядок. СОбс-но сейчас как раз оба и перекрыты. Просто трудность в том, что всё это хозяйство находится за гипсокартоном (на котором плитка наклеена). В кипсократное есть только небольшие окна (как раз чтобы кран перекрывать). Поэтому я и спрашивал, нельзя ли просто замазать герметиком/сваркой, уж больно тяжело развинчивать..
VWV
#15
В общем понял, спасибо!
Буду пытаться холодной сваркой. Не прокатит - перепакую как-нибудь..
Ещё раз спасибо.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
