Проблема с установкой смесителя. Спецы, подскажите решение!!
Алексей1
Пытался сегодня поставить смеситель для ванной (поворотный гусак, душ).
Вообщем, проблема типично совковая: стальные трубы, которые подходят к стене в ванной не параллельны.
Когда вкручиваю в муфты на этих трубах эксцентрики для смесителя, то они получаются "враскоряку" - т.е. не параллельно, а расходятся под небольшим углом. Гайки на них навинтить с трудом удается, но после установки начинает сифонить из под одной: ясное дело - плоскость среза эксцентрика и входной трубы смесителя получаются непараллельными. Даже толстая резиновая прокладка (5 мм.) не спасает, при сильной затяжке край трубы режет резину на одном краю, в то время на другом прокладка еле прижата.
Подогнуть стальную трубу нереально. Нечем, да и стремно - боюсь отломить где-нить в районе входного вентиля. Переделывать все под металлопластик долго, сейчас нет времени.
Может кто-то сталкивался с такой хренью? Как выходили их положения?
Может попробовать сделать кривую прокладку? Т.Е. с разной толщиной на разных краях и потом сориентировать ее как надо и затянуть?
Спасайте! Живу без воды!
Вырубаю прокладку из жесткого материала.... вспомнил, фторопласт. Ставлю на экцентрик, потом резиновую прокладку. Экцентрики совмещаю и поджимаю гайки на смесителе .
Алексей1
Так сначала и сделал, прокладку сверху паронитовую положил
Или не паронитовую? Жесткая такая хрень типа картона.
Короче с ней сначала не текло, но через пару часов стало капать. Развинтил - эта прокладка вся размокла и ее прорезало.
Но за совет спасибо!
Фторопласта нету. Сейчас попробую вырезать такую из старой полиэтиленовой канистры.
Алексей1
ответ
Не то чтобы замурованы - они выходят через дырку с другой стороны стены из стояка, там ветвятся - от них еще расходятся трубы к кухне. Та ни одного уголка нету - конец привинчен к входному вентилю, а дальше там все гнуто и сварено.
гость писал
Не то чтобы замурованы - они выходят через дырку с другой стороны стены из стояка, там ветвятся - от них еще расходятся трубы к кухне. Та ни одного уголка нету - конец привинчен к входному вентилю, а дальше там все гнуто и сварено.....................................................Русский язык, как и другие крупные языки мира, имеет свои разговорные варианты ( официально не закреплённые и пока даже мало изученные лингвистами) Как красиво и поэтично: ветвятся гнуто. Завтра обязательно посмотрю. А то работаешь вот так и не замечаешь такой красоты.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
