Развалился раструб на стояке канализации..!!!
Судак
#1 Развалился раструб на стояке канализации..!!!
Развалился ратру на стояке канализации, процентов на 70, пока течи замечено не было, но уверен, что этого не избежать...что делать, существуют ли какието способы загерметизировать стык, не разбирая стояк....может какието битумные мастики, цемент???
#2
герметик, но это не на долго. Лучше поменять!
#3
Лампочем!!!!!!!!!
Только название импортное!!!!!!!!!
Штука типа цемента, но герметизация 100%!!!!!!
Поставь кусок раструба на место, шель промаж, сверху бинт и хорошо облепить Лампочемом!!!!!!!!!
Но всётаки лучше поменять!!!!!!!!!
У меня такие раструбы стоят уже 3 года!!!!!!!
Применял на спаренных стояках, когда возможности поменять небыло!!!!!!!!!
#4
Лампочем!!!!!!!!!
Макс писал(а):
Может и лампочем и других средств достаточно. Главное устранить причину. А причина скорее всего в прoседании стояка. Ослабил кто-то, где-то крепления, вот он и "поплыл" в низ и раздавил где слабо.
#5
Дом вроди не старый, малосемейка, 12 этажка, так, что вероятность проседания исключёна...топят блин соседи так и гниёт всё подряд...
Макс, поставить кусочек наместо невозможно, всвязи с потерей.)))буду залепливать..чесно боюсь прикасаться...порвёт вообще и прийдётся бомбить соседей на замену....
#6
Anonymous писал(а):
Чем порвет? :shock:
#7
Anonymous писал(а):
Если дом не старый, а чугун развалился? Ни из нутри, ни с наружи вода чугун не берет. Развалился если не от проседания, то от старости или от удара по нему. Может кусок по этому и вывалился. Кусок вывалился, а течи нет? Спрашиваешь чем стык загерметизировать? Или "Мефодий" спросил, или бот компьютерный? или действительно удак :-D
#8
Судак.
Возьми цемент,добавь песок-размешай,
затем воду-опять размешай,
затем-жидкое стекло(концелярский клей)-размешай
и на бинт.
Затем заделывай трубу(раствор встаёт быстро).
Желаю успеха!
#9
Судак.
и на бинт.
Желаю успеха!
У него труба на 70 процентов развалиласьб а ты ему канцелярским клеем заклей :-D
#10
Гость.
Даже,если бы на все-100.
Если это я делал-то и пишу.
Это самотёк,а не под давлением.
При таких проблемах-только так
и делают(времянка),а потом меняют
и то не всегда.
Судак
#11
Цемнт наверное самое реальное решение,...спасибо за помощь.
#12
Только песка в цемент ни в коем случае не добавляй - это колхоз!!!!!!!!!!!!!!!
#13
Гость.
Песок-связывает.
А голый цемент-треснет-совхоз!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14
Замазка для водопроводных труб.
Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частей смоляного масла,
20 частей толченого кирпича,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.
#15
Хозяин говна и пара.
Эка тебя-торкнуло.
Вернуться в «Трубы и фитинги»
