Ремонт чугунных трубопроводов
#1 Ремонт чугунных трубопроводов
При рассмотрении вопроса о ремонте чугунных трубопроводов мы в первую очередь рассмотрим особенности раструбных соединений.
Заделка раструбов чугунных канализационных труб асбоцементной смесью. Заделка раструбов чугунных канализационных труб осуществляется асбоцементной смесью, расширяющимся цементом или серой. Для заделки раструба асбоцементной смесью сначала в раструб вводится пеньковая прядь, которая предварительно должна быть просмолена и свернута в жгут толщиной, несколько большей ширины раструбной щели.
Затем жгут конопатят (уплотняют) в зазоре раструба конопаткой с помощью молотка. При этом прядь не должна доходить до конца раструба на 30 мм. Асбоцементная смесь готовится путем перемешивания портландцемента марки не ниже 400 (70 % по массе) и асбестового волокна не ниже четвертого сорта (30 % по массе). За 30—40 минут асбоцементную смесь увлажняют, добавляя 10—12 % воды от массы сухой смеси.
Заделка водонепроницаемым расширяющимся цементом. С целью заделки водонепроницаемым расширяющимся цементом раструб конопатят так же, как и для заделки асбоцементной смесью. Следует обязательно обратить внимание на правильную центровку труб, так как именно от этого зависит прочность заделки. Цементный раствор готовится в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 3—5 минут. Для приготовления раствора необходимо 55—65 % воды от массы цемента.
Заделка раструбов расплавленной серой выполняется в следующем порядке. Сначала стык конопатят способом, описанным выше. Затем серу измельчают на небольшие куски и нагревают в электронагревательной печи до температуры 130—135 градусов Цельсия. При заливке серы раструб располагают вертикально. Сера заливается в один прием, не разрывая струи.
Заделка труб, расположенных горизонтально. При заделке горизонтально расположенных труб можно сделать латку из мягкой глины. С этой целью в раструб вводится пеньковая прядь необходимой толщины, а раструб обмазывается глиной так, чтобы пеньковую прядь можно было вытащить. После того как глина подсохнет, в раструб заливается сера.
Внимание! Работая с серой, необходимо соблюдать осторожность, так как нагретая сера легко расплескивается.............................................................................................................. Про серу все конечно интересно. Bрядли кто применяет такую технологию и слышал, что применялась в послевоенное время немецкими военнопленными.
#3
да , это так. А выжигать пробовал? Это я к тому ,что происходит с легкими человека? Туточки один болезненный , был так удивлен , что сантехники иногда противогаз надевают.
по его мнению , лучше выглядеть сантехником и наглотаться серы ( дня 2-3 харкать ее потом, ) нежели одеть средство защиты.
Это сродни тому , что сварщика убеждать , что без маски ему будет лучше варить металл
#4
#5 Ремонт чугунных трубопроводов
Заделка раструбов чугунных канализационных труб асбоцементной смесью. |
Кто ща каналью из чугуния делаит?!??
Акстись и не смущай людей!!!
И каналью назвать трубопроводом.... Или ты опять с похмелья в Инет вылез?...
И раструбы наружных ТРУБОПРОВОДОВ (в частности водопровода) ща заливают и всегда заливали свинцом, но никак не серой...
И че то я не понимаю всех местных "коментаторов"- вроде взрослые неглупые люди и всерьез обсуждают "прорблему"- как заделывать каналью....
Старая советская собрана на совесть- швы на раструбах не рассыпаются, а все остальное надо менять на пластик...
#6
Отвечаю для тех кому про серу интересно. Сероуглерод- растворяет серу, фосфор, бром, йод, каучук, гуттаперчу, смолы, жиры, сероводород, сернистую кислоту, окислы азота и проч. Сероуглерод медленно разлагается при хранении, в особенности при действии света и воды; при этом выделяется красно-бурое вещество, вероятно, CS. Стыки просмоленные, льняные бензином думаю хорошо. Не мешало бы перед демонтажом просверлить несколько отверстий и залить во внутрь уплотнения. Видел ранее, как сантехники в траншеях натягивали трубы канализации большого диаметра рычажными и винтовыми домкратами. Демонтировать чугунные трубы ими, но меньшего размера в квартирах будет удобно и без вони.
#8
Меня же и наркоманом обозвали. Одному не нравится, что воняет, другому нравится и через длинный хобот в противогаз нюхает - Путь поступления в организм. Поступление с воздухом - основной путь попадания в организм (в том числе и при профессиональном контакте). Абсорбция через кожу как путь поступления в организм имеет значение только при профессиональном контакте.
Влияние на здоровье. Контакт с этим веществом наиболее вероятен при использовании его в производственном цикле, но нельзя исключить и влияние эмиссий на людей, живущих вблизи предприятий, производящих вискозное волокно. Острое и подострое отравление развивается при воздействии CS2 в концентрации 500-3000 мг/м3 и характеризуется в основном проявлением неврологических и психиатрических симптомов (раздражительность, смены настроения, маниакальный психоз, галлюцинации, параноидальные идеи, потеря аппетита, желудочно-кишечные и сексуальные расстройства). При многолетнем воздействии 10 мг/м3 отмечается сенсорный полиневрит и повышение болевого порога. Эти неврологические нарушения сопровождаются психологическими расстройствами. При воздействии 100-500 мг/м3 отмечаются неврологические и сосудистые нарушения в зрительном аппарате: оптическая атрофия, экссудативные изменения, точечные кровоизлияния, ретробульбарный неврит, микроаневризма и склероз сосудов. Морфологические изменения сопровождаются функциональными (изменение цветовосприятия, темновой адаптации, реакции зрачка на свет, аккомодации и т.д.). При хроническом воздействии 20-300 мг/м3 установлено воздействие CS2 на кровеносные сосуды и различные органы и ткани, приводящее к развитию энцефалопатии и нефропатии. При предрасположенности к коронарной болезни сердца оказывает влияние на коронарные сосуды сердца.
ЧУГУН нужно смонтировать
#10
может быть кто то посоветует сантехника который имеет опыт установки чугунной канализации (отечественной)
законопатить серой может и не надо ... но чтоб все было надежно ...
Звоните мне 8963-626-4639 или пишите ersk собака list точка ru
Медь нужно смонтировать
#11
да ... забыл сказать... помимо чугунной канализации в коттедже надо смонтировать медное отопление.
#14 Коттедж территориально - софрино (35км от мкад по ярославке)
Вы бы место предпологаемой работы указали, город, район |
