Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Форум сварщиков: сварочные технологии, оборудование, сварочные аппараты, пайка, сварка газом, электросварка, дуговая, аргонная сварка, сварочный форум.
#1 Чугун, свойства, сварка, наплавка...
Уважаемые форумчане! и гости! включайтесь в этот вопрос.
Мнения нужны все и не мало важен опыт, эксперименты, и др.
Газосварщики включайтесь!
Вы здесь нужны!
Рано или поздно мы сталкиваемся с этим вопросом!
Мой личный опыт нечтожен!
D.O
Джедай-гуру
#2
(Газосварщики включайтесь)!
duga писал(а):
Пожалуйста не надо!
RIP Прожгу дырку, недорого
#3
Чугун я варил один раз - приваривал ножку к ванной.
Инвертор, электроды по чугуну. Зажег дугу, приварил. Постучал немного молоточком, вроде не отпала. Установили ванну, подвигали - опять же не отпала ножка :)
Немного попозже подъеду к аргонщику еще раз, может, про чугун в аргоне порасспрошу :)
#4
Как таковыми электродами по чугуну не варил ни разу
А вот чугунных блоков зиловских размороженных,
в 80-е переварил не мало. Но варил электродами нержавейкой,
прогревали сам блок резаком, я проваривал на раз и не
сплошным швом, пунктиром 10 мм проварил, отступил на 30-40 мм,
снова провар 10 мм при этом всё время резаком прогревал напарник.
Сам блок после того как всю трещину прошёл, продолжали прогревать
но уже не так интенсивно, и постепенно всё меньше и меньше
Улитку насоса тоже было подваривал, со временем она всё равно
потекла, но там всё хуже, очень много зависит от марки чугуна
Вот и весь мой опыт по чугуну...
D.O
Джедай-гуру
#5
в 80-е
VIT писал(а):
Ты пенсионер? :)
#6
Что похож ? :-D :???:
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
#7
Я сечас варю все виды металла, кроме алюминия и сплавов латуни, аргоновой сваркой. Вещь афигенная. По типу газосварки но круче, и причиндалов кней меньше. Вольфрамовый электрод, в аргоновой среде.
D.O
Джедай-гуру
#8
Что похож ?
VIT писал(а):
Одно лицо! :-D
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Вещь афигенная.
michail писал(а):
А как по подвалу ко колено в воде с ней пройти
возможно? :)
#9
возможно?
D.O писал(а):
А то.... :???: :-D :-D :smile:
#10
возможно? :)
D.O писал(а):
пройти с ней можно везде - инвертор + баллон аргоновый (от 2 до 40 литров), только варить надо в сторону проволки, иначе усиление шва не получается, а варить в одну сторону в трудных местах не всегда возможно
#11
Ну если поколено, то навряд ли, немножко высокими частотами поколотит. Ну а так троль 9000 правильно сказал, причем можно без припоя, если детали плотно прилегают и метал толстый, а наплавлять, ремонтировать можно что угодно, причем присутствует однородность металла, что то типа на молекулярном уровне.
#12
duga писал(а):
Пожалуйста не надо!
D.O писал(а):
Надо! Если я не ошиваюсь то перед сваркой требуется предварительный подогрев А это можно сделать горелкой или резаком.
michail писал(а):
Не по теме! А как же здоровье? Я с предложениями поработать с аргоном в открытую посылаю на куй!
Последний раз редактировалось Duga 10 июн 2011, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
#13
Слышал как то краем уха что можно на обычный электрод намотать медную проволоку, получиться вроде электродов по чугуну, шов положил на чернягу вроде не чего. Только надо подобрать толщину проволоки.
#14
duga писал(а):
И я такое слышал давно, но не пробовал сам
таким варить...
Всё дело в том, что у стали и чугуна разные
значения при остывании. И если чугун проварить
обычным электродом, шов будет вырывать кромку
из чугуна, для этого и подогревают чугун.
Нержавейка мягкая, вязкая и пластичная
поэтому при остывании тянется и не вырывает шов...
#15
Дуга, а можно поподробнее про здоровье и аргон?
Я однажды варил эдектровсаркой и одел респиратор одноразовый случайно. После работы снял его и понял, что теперь всегда в респираторе варить буду - весь он рыжий был.
А стояки менял - цинка нанюхался, ночь колбасило - ни посрать ни прорыгаться.
Давай теперь про аргон расскажи :)
troll_9000 писал(а):
Ну я не задавался темой аргона просто работал со сварным он работал с этим, говорил что после работы вставал в верх ногами о открывал рот на какое то время что б газ (аргон) вытек (газ тяжелый) а зубы посыплются и язва желудка гарантированно (с потенцией вроде норм.)
Вернуться в «Сварка и сварочные работы»
