подключение батарей
НатаБ
#1 подключение батарей
Понимаю, что тема издолблена. Простите, но честное слово, очень долго буду сама искать...... Ткните носом.... В новостройке меняем батареи. Подводка отопления по полу. Кран на каждую квартиру отдельный стоит в подъезде. Не могу сказать обо всех батареях, их всего 4 шт, но по две они подключены последовательно. Какие-то ребята у меня меняют батареи, что между собой спорят. Но вообще-то аккуратно все делают. Обьясните как нужно? Батареи обыкновенные алюминиевые. Вот нашла две фотки и обе разные.
Нашла "Рекомендации по подключению батарей "Nova" (правда качество чертежей не удачное) Потом нашла потери при различных схемах подключения. Что еще нужно учесть?
#2
Пожалуйста подскажите кто-нибудь - на всех батареях должна быть перемычка? Если два радиатора подключены последовательно достаточно на первом сделать перемычку и тогда регулирование тепла будет сразу на двух батареях? И вообще эта перемычка нужна именно при установки терморегулятора?
НатаБ
#4 подключение батарей
Одна подруга научила вникать во все что для тебя делают.
Поняла так - по диагонали конечно не будет ни каких потерь. Но вывод труб из пола уже есть - они рядом выходят. Это придется одну трубу пускать вокруг батареи. Нашла какойто сайт, там написаны потери при разных схемах подключения. Если как на фото то 15-20%. На первом это перекресное соединение до 3%. Короче поняла так, нужно делать как на фото 2 с узлом регулировочным на всех батареях? Правильно7
Чем узел регулировочный отличается от узла термостатического?
А вот это соединение в низу оно позволяет перекрыть воду, если вдруг нужно поменять радиатор?
НатаБ
#5 подключение батарей
Блин, перепутала номера фото, а отредактировать не могу.
А вместо хромированной трубы можно отрезок МП белый?
ST
#6 подключение батарей
По диагонали лучше, без сомнения, но это критично только к длинным радиаторам, десять секций и длиннее. И что вы имели ввиду под словом "не будет потерь", радиатор специально создан для потерь в нём тепла
Регулировочный узел это типа простого крана, а термостатический регулирует расход теплоносителя в зависимости от окружающей температуры.
НатаБ
#7
Спасибо. Я имела ввиду что будет "продавливать" всю батарею, вся батарея будет "горячей". Получается регулировочный узел, тоже позволит "убавить температуру". У нас ночью - минус температура, аднем может подняться до +20. Окна большие, квартира хорошо нагревается от солнца и еще батареи греют. Хотелось бы их перекрыть.
#8
Спасибо. Я имела ввиду что будет "продавливать" всю батарею, вся батарея будет "горячей". Получается регулировочный узел, тоже позволит "убавить температуру". У нас ночью - минус температура, аднем может подняться до +20. Окна большие, квартира хорошо нагревается от солнца и еще батареи греют. Хотелось бы их перекрыть. |
Вот им можно выставлять температуру радиатора!!!
На ночь ставите больше, а на день можете вообще выключать!!!
На втором фото терморегулятор нужно поставить!!!
#10
Терморегулятор,который у вас установлен на радиаторе-реагирует на температуру около радиатора-это не совсем гуд.
Лучше установить термодатчик-подальше от радиатора,тогда терморегулятор будет срабатывать на фактическую температуру в вашей комнате-вот это гуд.
НатаБ
#11
Спасибо за внимание. Я живу на Байкале и у нас такой большой перепад температур .Даже если +10 на улице и светит солце (а солнечныйх дней в году у нас много) квартира прогреватеся очень хорошо. А так как ночью уже -5-7 градусов, то отопление уже включено в домах.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
