заземление от пс.
Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.
в новостройке
заземление от пс.
Кто подскажет куда девать провод заземления с сушила, на ГВС, если стояки полипропиленовые ? Клиент естественно не хочет чтобы какая то клемма с проводом торчала на новом установленном приборе :-?
на водопровод нельзя заземлять!!! заземление на щитке есть, туда провод и тощите.если новостройка то земля в розетках должна быть 100% можно туда подключиться.
Я думаю, что речь идет о проводе выравнивания потенциалов. Это имеет значение если стояки стальные, а если они стали ПП, то смысла в проводе больше нет, то же и с ванной при замене на акриловую. Эти провода уходят к квартирному щитку на шину заземления.
Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Провода идут на УЗО, лучше их на на кран стояка хвс на всякий случай прикрутить.
Зёма писал(а):
Ну да, а выходят с "Днепрогэса"
Какое узо? Бред!
Ну не надо уж так категорично.Недавно на квартире был в новостройке, вывешивал фото, жаль не попала в кадр сама коробка, а вот место заземления очень хорошо видно. И заземлены оба стояка, и ХВС, и ГВС. И выбивает именно УЗО в электрощитке квартиры.
"....в той компании на одного дурака, приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны." ..(с)..
И какой группы УЗО конкретно выбивало? К УЗО подходят фаза и ноль,и выходит фаза и ноль, и если между линией и землей ток превышает сто - триста миллиампер, то оно отрубает. Там нет клеммы куда землю запихивать, а провод подключается конкретно к земляной шине в щите. Ладно попробую по другому: допустим вы подключили (каким-то образом) землю к УЗО, прекрасно, и даже допустим оно сработало и ЧТО дальше....т.е. УЗО отрубило землю от провода и ванна со стояком остались без заземления....и для чего? Заземление не нуждается ни в каких приборах (кроме молнезащиты, но это о другом), потому, что заземление отрубать нельзя.
Так в общедомовом щите и ноль на корпусе щита сидит и заземление.
А каков принцип работы УЗО ?
А чем УЗО отличается от автомата ?
VIT писал(а):
Автомат срабатывает при превышении потребляемой силы тока и в частности при коротком замыкании. УЗО при превышении тока утечки. Простой пример: если прибор (например стир. маш) подключен через УЗО, то при принудительном замыкании нуля на корпус УЗО сработает.
VIT писал(а):
диф. об этом не знает. до него может творится все что угодно, но через узо должны проходить ФН одного потребителя(групы потребителей).
любые другие вурианты узо считает утечкой и отсекает!!!
VIT писал(а):
а кто строил, если не секрет? и где?!
Вернуться в «Электрика»
