течь под рычагом шарового смесителя
biathlon
Во-первых, скажите какой у Вас именно смеситель - кухонный, для ванной, или раковины ( той же ванной ), и где именно ( у основания ) "протекает" - от этого будет зависеть что именно Вам надо будет заменить ( сам картридж смесителя, или резиновые прокладки поворотного "излива", если смеситель кухонный ).
Для разборки большинства однорычажных смесителей, сначала необходимо снять сам "рычаг", т.е. рукоятку управления подачей воды.
Крепиться "рычаг" может или винтом, который находится под дерокативной накладкой ( как правило в верхней части ), для чего сначала поддеваем её чем-либо "острым и тонким", снимаем и откручиваем винт; или "рычаг" может просто надеваться на шток, тогда его нужно потянуть вверх и снять; или винт крепления может располагаться где-либо сбоку - так же под ( но уже небольшой и круглой ) декоративной "пробкой-заглушкой" ( например частенько - под "заглушкой", обозначающей горячую и холодную воду ).
Сняли "рычаг", под ним часто располагается верхняя ( опять же выполняющая чисто "декоративную функцию" ) крышка корпуса - она может быть на резьбе, тогда просто откручивается ( "от руки" ) и снимается; или, если есть сбоку фиксирующий винт, он также откручивается и крышка снимается; или же крышка просто "поддевается" чем-либо "острым" ( например лезвием ножа; если она просто "защёлкнута" на корпусе ) и так же - снимается.
Под крышкой Вы увидите большую ( как правило латунную ) "зажимную" гайку, которую надо открутить разводным ( или газовым, если нет большого разводного ) ключём, и которая, собственно говоря, держит ( и прижимает к резиновым прокладкам ) сам картридж ( это две керамические пластины "в сборе", с верхним "управляющим" штоком, собранные в пластиковом корпусе ). При откручивании этой "зажимной" гайки подачу воды ( "на смеситель" ) необходимо перекрыть.
Открутив "зажимную" гайку, вынимаете ( вверх ) сам картридж. Иногда для этого приходится приложить некоторые усилия, т.к. резиновые прокладки под ним могут, что называется "прикипеть".
Но прежде чем откручивать "зажимную" гайку, советую Вам "подать" воду через смеситель и посмотреть в каком именно месте "сочится" вода.
Для этого просто ( "управляющим" штоком, отклонив его в нужную сторону ) "пустите воду" через картридж на излив смесителя.
Возможны варианты:
1. Вода "сочится" через верхнюю часть картриджа ( из отверстия в его корпусе под "управляющий" шток ) - причины: "пропала смазка" между двумя керамическими пластинами, или дефект самих пластин ( трещина и т.д. ).
Устранение - нанесение новой "смазки", или замена всего картриджа в сборе.
2. Вода "сочится" из корпуса смесителя в месте подсоединения поворотного излива ( часто бывает на кухонных смесителях ) - причины: "износились" резиновые кольца-прокладки под "поворотным кольцом" излива.
Устранение - замена прокладок.
3. Вода поступает "откуда-то снизу" ( из-под картриджа, сбоку его - вверх ). Причины: износ резиновых прокладок самого картриджа ( их там три штуки и они расположены снизу картриджа ).
Устранение - замена их.
Итак - определили причину ( и "место" ) протечки, разбираем смеситель до "проблемного" места и устраняем "неисправность".
Конструкции рычажных смесителей могут несколько отличаться друг от друга, поэтому различна бывает и их разборка ( в каждом конкретном случае ), но принцип - один ( я его описал сверху ).
Если же у Вас возникнут трудности, то хотя бы сфотографируйте Ваш смеситель, попробую Вам помочь уже более конкретно ( постараемся определить, как у него закрёплён "рычаг" ).
Если же смеситель у Вас не однорычажный, то разборка его проще ( в первый раз ).
Ранее выпускались ещё т.н. "шаровые" смесители, в которых вместо картриджа стоял именно металлический шар, но надеюсь, что у Вас в квартире не такой "раритетный" смеситель.
Ринат
Благодарю за подробный ответ.Смеситель кухонный,сняв рычаг и верхрнюю крышку корпуса попробывал немного подтянуть гайку,открыв воду обнаружил что течь устранена.Еще раз СПАСИБО за помощь
KoPI
KoPI
KoPI
ST
Похоже,у вас ручка смесителя под конус-без винта,просто такие ручки тяжело снять .
Перекройте воду на смеситель . Приложите деревянный брусок и не сильными ударами маленьким молотком по всему контуру-попробуйте выбить ее вверх. Только по раковине-молотком не попадите. Если удастся-подажмите кольцо и течи не будет.
Желаю успеха.
Если не соображаешь чем прикручено и сантехника позови. |
чо ж я тогда на этом форуме делаю
Похоже,у вас ручка смесителя под конус-без винта,просто такие ручки тяжело снять . Перекройте воду на смеситель . Приложите деревянный брусок и не сильными ударами маленьким молотком по всему контуру-попробуйте выбить ее вверх. Только по раковине-молотком не попадите. Если удастся-подажмите кольцо и течи не будет. |
и еще вопрос - при снятии ручки путём "молотком по всему контуру" воду обязательно перекрывать?
чо ж я тогда на этом форуме делаю |
